Démonter planche de bord
Publié : 10 juil. 2008, 15:53
par alibabel
J'ai remarqué une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la grille de ventilation des pieds côté passager.
Je voudrais donc démonter le côté de la partie centrale de la planche de bord (près de la boite à gants en fait, là où il y a la grille de ventilation basse).
Y a-t-il des vis à enlever ? Faut-il démonter la partie centrale qui contient le cendrier plus les boutons de commandes ? Bref, je ne sais pas trop comment m'y prendre...
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Re: Démonter planche de bord
Publié : 10 juil. 2008, 16:48
Ce sujet a été traité plusieurs fois sur le forum, utilise la fonction recherche et tu trouveras.
Bon courage
Publié : 10 juil. 2008, 23:04
par roller50
tien un lien pour Démonter planche de bord ici
Publié : 10 juil. 2008, 23:14
par espace boy
salut ALIBABEL,
pour resoudre ton probléme essai ce site,je suis sure que tu vas le mettre dans la liste des favoris http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm
bon courage. :wink:
Publié : 11 juil. 2008, 11:28
par alibabel
Merci Roller 50 et espace boy pour vos liens.
Bon ça n'a pas l'air très facile, mais je vais quand même essayer. Je vais d'abord réparer mes motoventilateurs et vous tiendrais au courant.
Publié : 11 juil. 2008, 12:14
par roller50
non ce ne pas facile a démonter il faux demonter la planche surpieur puis inferieur
Publié : 11 juil. 2008, 20:04
par espace6210
Salut Alibabel !!!
Le demontage superieur 10mm puit 15 pour inferieur !!!!
sa se demonte tres bien sur les espace II pas de Pb technique au niveau du branchement tableau de bord
Bon Courrage !!!!
Coord Ludovic !!!
