espace 2 td
Publié : 11 juil. 2008, 00:18
par fredstv527
bonsoir alors voila j ai donc un espace 2,1 td et la semaine prochaine je fais l acquisition d un interieur 7 sieges cuir noir dans un etat neuf je vous posterai des photo quand il sera installer bref je sais aussi avoir le compteur du meme vehicle avec compte tours et pression turbo que j aimerai installer a la place du miens qui est tout simple pouvez vous me dire si le branchement est ok ou bien si il y a des modifications a faire merci :?:
Publié : 11 juil. 2008, 00:45
Sujet déjà évoqué ici pour la pression turbo:
https://www.passion-espace-club.com/view ... bord+turbo
et là :
Les autres questions d'ordre électrique et cablage ont aussi été évoquées.
N'hésite pas à utiliser la fonction recherche et à parcourir le site ;)
Publié : 11 juil. 2008, 04:36
par franzose
Salut FREDSTV,
le changement est tout simple, il te suffit juste d'acheter 2m de durite que tu branches du collecteur d'admission au tableau de bord. Pour le passer c'est simple tu soulèves l'emplacement de l'enceinte avant gauche pour faire passer ton tuyau.
Et pour le compte- tours c' est juste de cable à brancher sur l'alternateur et c'est fini.
Franzose
Publié : 12 juil. 2008, 12:33
Selon ton modèle de collecteur d'admission, il te faudra aussi un petit T pour brancher ton tuyau sur celui situé entre le collecteur admission et la pompe à injection.
Publié : 12 juil. 2008, 23:55
par fredstv527
[quote="pub2n";p="51690"]Selon ton modèle de collecteur d'admission, il te faudra aussi un petit T pour brancher ton tuyau sur celui situé entre le collecteur admission et la pompe à injection.[/quote]
OK MERCI A PUB2N ET A FRANZOSE POUR LES REPONSES MODIFICATION EFFECTUEE AUJOURD HUI J AI RECU LE COMPTEUR ET L INT PLUS TOT QUE PREVU MERCI
