Où est le calculateur d'injection
Posté : 11 juil. 2008, 22:42
Voila le probleme, j'ai acheté pour pièces une J11608 (espace quadra) elle a la clim au niveau de la platine fusibles, deux énormes ventilo et l'évaporateur, le tout avec un cache et la sortie d'ai froid se fait sous la console centrale, par une console spéciale qui va à la place du calculateur d'injection, et donc, où peut bien être le fameux calculateur ???? avant de tout démonter, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous le sait ???
Par ailleur, il y a un calculateur BOSCH juste devant le boitier hydraulique ABS, est ce bien le calculateur ABS ?
Par ailleurs tous les boitiers d'injection sont du RENIX/BEN(siemens) où est ce qu'il y a eu des bosch ???
Merci de votre réponse
Salutations
R.C.
Salutations
R.C.
