est il possible de resynchroniser les clefs d un espace 2
Publié : 14 juil. 2008, 20:19
par lachime
:roll: bonjours a tous.j ai acheté 1 espace 2 de 94, 2.2l injection et l ancien proprio a du changer le neman car bloqué.mais il na pas recuperé l emeteur de centralisation dans la vieille clefs et il la jeté.je voudrais savoir si il est possible de resynchronisé l emeteur et le recepteur ensemble? sachant que s est le modele de clefs avec led rouge qui s allume dessus et qu il n y a pas d antidemarage sur la voiture. :roll: :?:
Re: est il possible de resynchroniser les clefs d un espace
Publié : 14 juil. 2008, 20:38
par tchang
normalement non :(
mais il est posible de changer le code du recpteur pour qu'il reconnait ta nouvel telecomande IR...
démonte le Recepteur au plafonier ; de danc il y a un petit autocolant et le code est écrie dessu...
pareille pour la telecomande ...
il faut que les deux N° soient identique...
pour ta par ce n'est pas le cas car tu as un nouveau telecomande...
donc démonte la platine electronic du recepteur et sur l'AR de cette platine il y a des switchs percé par des petit trous = c'est le code
il faut que les switch corresponde au telecomande...=meme code
mais il faut s'y connaitre un peux en electronic :(
va voir déja ..
sinon il suffi de trouver un émeteur /recepteur qui sont enssemble
ca se trouve en casse ...
il me reste un KIT E/R si tu veux :wink:
Publié : 15 juil. 2008, 19:30
par lachime
ok.merci pour la réponse.sinon tu le vend combien ton e/r ?
Publié : 15 juil. 2008, 22:08
par tchang
donc 25.30 euro fdp inclue
a plus
j'ai fait un tuto sur le remplacement de la telecommande avec ta cleé a toi...
va voir je ne sais plus ou :oops:
