probleme electrique
Publié : 17 juil. 2008, 21:37
par fredstv527
bonsoir voila j ai un espace 2,1 dt de 95 tantot alors qu il tourner tranquillement au ralenti il s est eteint et la plus rien plus de contact plus de temoin au tdb j ai verifier tout les fusibles et il sont ok alors voila je ne sais pas d ou sa provient j espere que quelqun pourra m aider merci et a bientot
Publié : 17 juil. 2008, 22:03
par AXELBOOMBOOM
as tu verifier les cosses de la batterie?
Publié : 17 juil. 2008, 22:06
par Gargus33
plus rien du tout ne fonctionne ?
Je penserai au nieman ...
Publié : 17 juil. 2008, 22:49
par fredstv527
[quote="Gargus33";p="52135"]
salut en fait voici se que j ai fait j ai tester les fusibles et il ont tous l air ok meme les gros dans le compartiment moteur ensuite j ai verifier les connexion batterie demarreur alternateur qui ont l air ok aussi puis au neiman j ai regarder sur le roudge j ai du 12 volt permanent sur un des 2 jaune j ai le 12 v en position accessoire sur l autre jaune j ai 12v position contact et enfin l orange j ai le 12 v en tenant la clef a fond comme pour demarrer en fait pour ce qui fonctionne encore il reste la radio l eclairage int le verrouillage a dist la soufflerie les feux cligno ect mais plus de contact plus de voyant plus de vitres electrique ect merci de vos reponses
Re: probleme electrique
Publié : 17 juil. 2008, 23:02
par fredstv527
enfin a moins que je me trompe le nieman c est bien le contacteur a clef
Publié : 19 juil. 2008, 08:29
par Gargus33
t'as radio est elle branchée en direct batterie ou passe t'elle par la position accessoire du nieman ?
Publié : 23 juil. 2008, 00:16
par fredstv527
bonsoir dsl du retard mais je n arriver plus a me connecter mon probleme est resolu enfait il venait de mon alarme qui ne rovoyer plus le courant au contact merci quand meme a tous a+
