Page 1 sur 2
probleme desesperer sur espace 2 2.2 injection
Posté : 20 juil. 2008, 13:50
par labricole59220
bonjour a tous je suis nouveaux sur se site est j'aurai voulu avoir des reponses a mon probleme car je ne ses plus quoi faire , je vient de changer mon moteur suite a casse de courroie de distri , j'ai reposer le meme moteur avec mon calculateur d'origine , mais la voiture broute au demarrages fumes noires est sent l'essence a mort on ma dit de changer mais bougies , fils de bougie , rampes d'injecteur j'ai tout refait ses toujours pareils alors que faire ?je claque du fric inutile pour des problemes sans reponses est maintenant on me parle de sondes lambda ou de catalyseur ????
Re: probleme desesperer sur espace 2 2.2 injection
Posté : 20 juil. 2008, 14:01
salut et bienvenu...
Quel est la reference du moteur ? est-ce bien un J7T772 ?? recherche bien sur la forum ( tapes injection ) tu trouveras ta reponse... attention car 2 types d'injection... Pourquoi faire facile... MERCI Renault...
Posté : 20 juil. 2008, 14:05
par labricole59220
bonjour sur la plaque moteur il est marquer j7r
Posté : 20 juil. 2008, 14:29
par labricole59220
je tient a preciser que jai reposer un moteur de r25 tx qui n'avait pas de sondes lambda mais le moteur est identique au miens toutes les sondes , injecteur, tous est identique
Posté : 20 juil. 2008, 16:04
C'est justement là où çà cloche !... le J7R et le J7T ne sont pas du tout les mêmes moteurs, ni la même injection... en plus ton 2.2i était catalysé avec lamda et le 2.0i que tu as remis n'a rien de tout çà !!... ya du taf en perspective !!... tu peux pas rouler ainsi, çà ne marchera pas.
Parcours les posts, fait une recherche tu aura une idée... du boulot a faire.
Posté : 20 juil. 2008, 18:03
par labricole59220
re bonjour par contre pour le calculateur je peut laisser le miens ou je repose celui du j7r est on ma dit que le j7r peut etre catalyser est que les sondes lamda sont pareils est se vrai ou doit je decatalyser la voiture ?
Posté : 20 juil. 2008, 18:24
par Mopral
tu vas faire:
recuperer toutes les sondes de ton ancien moteur :
tempe eau
temp air
lambda
puis remettre les injecteurs de ton ancien moteur
ensuite je crois que sur les 25 le contacteur de pied levé est un potentiomère, nous sur espace nous avons un inter donc changer le contacteur de pied levé aussi
ca devrait suffire .
Posté : 20 juil. 2008, 18:30
par labricole59220
sa vas jai toujours mon ancien bloc par contre le contacteur de pied levee ses quoi ? est ou se trouve t'il ? ,par contre je peut laisser mon calculateur d'origine ?
Posté : 20 juil. 2008, 18:33
par Mopral
oui laisse ton calculo
le contacteur de pied levé est le petier boitier noir qui est derrière le papillon la ou c'ets marque "renault injection" tu regardes derrière, tu as un petit boitier noir, qu'il faut donc changer
Posté : 20 juil. 2008, 18:46
Changes carrement le bloc papillon comme çà pas de contacteur a regler...
Posté : 20 juil. 2008, 18:48
par Mopral
aussi oui j'y avais pas pensé...
Posté : 20 juil. 2008, 18:53
par labricole59220
ok tu me dire ou est le bloc papillon pour moi savoir ?
Posté : 20 juil. 2008, 18:57
par Mopral
c'est la partie ou il est ecrit renault injection
tu as 3 ou 4 vis btr de memoire
Posté : 20 juil. 2008, 19:00
par labricole59220
ok je te remercie bien est te tient au courant de l'evolution en esperant que sa marche cette fois si merci encore
Posté : 21 juil. 2008, 19:20
par tchang
tu es surment trop riche ...
tu auais du juste remonter ta culasse origine et c'était bon...
il me semble que le diagrame du 2l et du 2.2l ne sont pas les meme...
tu risques une polution c'est tout
mais bon voila:
reprend tes sonde T° ...
la papillon
landa...
cata
a plus
Posté : 22 juil. 2008, 15:17
par labricole59220
rebonjour jai fait comme vous m'avait dit jai changer toute mes sondes , boitier papillon impecable elle ne broute plus par contre jai un reglages de mes soupapes a faire chez renault pas mechant , je vous remercie beaucoup de votre aide affaire resolu enfin !!!! et merci encore
Posté : 22 juil. 2008, 16:18
par Mopral
eh eh va pas chez rinault pour un reglage culbus.... tu le fais toi ca prends 30 mn a faire a froid ca va tout seul en mettant mme a contribution (pour tourner la roue 5eme engagée) moi mon epouse maintenant me dit tiens ton repere est la :D et en prime elle a raison :lol:
Posté : 22 juil. 2008, 16:23
par labricole59220
re bonjour tu peut m'expliquer comment on fait?car je les jamais fait ya un debut a tout. te remerciant par avance
Posté : 22 juil. 2008, 16:26
par Mopral
je te scannerais la page de la rta
il te faut un jeu de cales (un bon style facom) avec cale de 0.10 et 0.20 pour (respectivement admission et echappement)
un tournevis plat et une clé de 13 .
Posté : 22 juil. 2008, 16:32
par labricole59220
ok pas de prob ses compliquer a faire ?
Posté : 22 juil. 2008, 17:19
par Mopral
non un jeu d'enfants
Posté : 22 juil. 2008, 17:23
par labricole59220
ok ses bon j'ai reussit a avoir un jeu de cales j'attend ton scan de la revue pour le faire
Posté : 22 juil. 2008, 21:43
par Mopral
je te fais ca ce soir ou demain matin ;)
Posté : 22 juil. 2008, 21:48
par labricole59220
ok pas de prob je te remerci est bonne soiree a toi
Posté : 22 juil. 2008, 21:53
par Gargus33
[quote="Mopral";p="52426"]
Un JEU d'enfant, c le cas de le dire en parlant du reglage du jeu de culbuteur ;)
Oups, pardon ...
