Filtre coton type Green ou KN
Publié : 21 juil. 2008, 15:56
par ludo_surali
Quelqu'un a déja posé ce genre de filtre air, pas les cornés, mais ceux qui prennent la place du filtre papier dans la boite a air.?
pour info ce type de filtre n'apporte pas des gains transcendant, mais limite la perte de charge en amont du papillon et avec une retouche de l'injection cela peu LA apporter quelque petit cv supplémentaire (Oh pas des masses non plus)
voila sinon si vous avez les dimensions du filtre d'origine pour chercher un compatible ...?
Re: Filtre coton type Green ou KN
Publié : 21 juil. 2008, 16:07
par pontiac
J'avais équipé mon jeep ( un 4.0l ) a l'époque d'un filtre KN a la place du filtre d'origine... juste un gain de souplesse c'est tout... bon ok tu va me dire sur ce moteur ( 6 en lignes ) les modifs ne se voyaient pas beaucoup !... pratiquement 200cv et un couple de camion !!!
Je l'avais commandé chez nortoto avec le kit nettoyant et huile...
Publié : 21 juil. 2008, 16:43
par ludo_surali
et tu n'as pas la ref pour notre 2.2i ?
Publié : 21 juil. 2008, 17:22
par pontiac
Euhhh... bin si !... il suffit de demander
c'est juste
là par contre le prix...
Publié : 21 juil. 2008, 19:13
par Mopral
pour ma part j'ai mis un kit admission direct bien moins cher et plus efficace
Publié : 21 juil. 2008, 23:04
par SpaceOldSkullPapa
slt
[web height=350]
http://www.filtre-air.fr/filtres/detail ... t_id=69952[/web]
Ca doit surrement exister moins chere...en tout cas ça existe !!!Garantis à vie.
Ou le kit carrement
[web height=350]
http://www.filtre-air.fr/filtres/detail ... t_id=77396[/web]
Publié : 21 juil. 2008, 23:29
par pontiac
Eh bien pour ma part j'ai exactement
ce modèle acheté chez lui il y a un bon moment déjà, je le trempe dans un bain de E85 pour le nettoyer et l'asperge d'huile comme un kn et fonctionne trés bien...
Publié : 22 juil. 2008, 22:16
pour le circuit , comme la 205 : retirer le phare
Publié : 23 juil. 2008, 00:19
par pontiac
ahh bin la voilà LA solution que je cherchais pour avoir de l'air frais vu que j'ai pas installé de boite a air !!... simplement retirer le phare... mais c'est bien sur... merci Space...
Publié : 23 juil. 2008, 00:30
par fredstv527
[quote="pontiac";p="52467"]
bonsoir a tous et sur un 2,1 dt metteriez vous un filtre kn conique?
Publié : 23 juil. 2008, 14:05
slt
Un filtre apparant c'est beau mais c'est pas si performant que ça...Rapport à la temperature d'air à l'admission ,moteur chaud...
La solution
[web height=350]
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... s_id=77066[/web]
PS: Ca me fait penser que je doit poster un topic rapport à cette T° dans le compartiment moteur...
Publié : 24 juil. 2008, 13:14
par ludo_surali
Oui Pontiac c'est exactement le type de filtre et de ref que je recherche.
sinon un filtre coton a l'avantage par rapport a celui en papier d'offrir moins de résistance. il provoque une dépression avant papillon moins importante, donc en pleinne charge partiquement le moteur a un debit légèrement supérieur, tres légèrement, mais bon tout est bon a prendre dans ce genre de chose...
Publié : 25 juil. 2008, 00:26
Slt
Ce filtre + air frais = Que du bon
Ne serait-ce qu'en terme de consommation ,agrement de conduite .Peut-on parler de performance ?
Pas sur des filtres de base sans modif , surtout si l'echapement n'a pas ete revu...
Bon 110cv ok ,mais c'est pas des golf GTI non plus:lol:
filtre à air coton : investissez .
