T° compartiment moteur
Publié : 23 juil. 2008, 14:13
par SpaceOldSkullPapa
Slt
Ca chauffe !!!
Dans le compartiment moteur ,sur mon 2.2i ,le GROS de la chaleur est diffusé par le collecteur ,c'est un truc de fou!!!
[b:78ce3f01e0]Est-ce la solution ???[/b:78ce3f01e0]
[web height=350:78ce3f01e0]
http://www.grandprixracewear.fr/detail.asp?ID=613[/web:78ce3f01e0]
Re: T° compartiment moteur
Publié : 23 juil. 2008, 19:07
par gwenTXE
slt
bein c'est normal SpaceOldSkullPapa !! je vois pas l'interet de l'isoler
cher le chaterton a 69€
Publié : 23 juil. 2008, 19:11
+1 avec Gwen !!..... solution : installer un dissipateur de chaleur comme sur les TD... étant donné qu'il y a déjà un filetage sur le bas de la pipe.
Publié : 23 juil. 2008, 23:45
Slt
un dissipateur ...une plaque en alu ?
J'ai vu les trou ,y'en a 3 . C'est fixé par 3 vis ?
Merci pour les infos.69 euros d'eco
Publié : 23 juil. 2008, 23:50
Sur les TD c'est pas une plaque ( double en fait ) en inox, çà récupére beaucoup plus la chaleur que l'alu... d'où moins forte dissipation sur le collecteur mais pas dans le compartiment !... là ya rien a faire a part mettre un diffuseur genre grosse prise d'air sur le capot... mais là c'est plutôt le Jacky touch' assuré !!..
Publié : 24 juil. 2008, 11:29
par ludo_surali
pour ma part je vais "enrobé" le collecteur dans la laine de roche (niveau résistance chaleur sa support 1200° d'une cheminé!) j'ai déja mis du "cool it" sur ma turbo, et effectivement sa diminu pas mal le rayonnement.
enfin des que c'est possible c'est une opération que je vais faire.
Publié : 24 juil. 2008, 12:08
par Mopral
j'avais pensé moi mettre une prise d'air car il est vrai que la chaleur sous le capot est intenable
Publié : 24 juil. 2008, 12:18
Publié : 24 juil. 2008, 13:29
par Mopral
[quote:ff7b2af84f="pontiac";p="52565"] car ya quand même pas mal de courants d'air sous le capot de nos 2.2i
[/quote:ff7b2af84f]
euh ca depends quand tu as le compresseur de clim, la place pour la circulation d'air.... bah on peut repasser en général moi c'est un four sous le capot en été...
Publié : 24 juil. 2008, 13:59
je ne parlais pas au niveau des radiateurs mais de la place de libre au niveau de la descente d'echappement !... dans ce coin ya de la place
on pourrais presque mettre un passager en plus... l'hiver
Publié : 24 juil. 2008, 14:03
par Mopral
le compresseur de clim prends place a cet endroit pontiac
juste devant la descente... donc pas de place en rab
Publié : 24 juil. 2008, 14:45
par ludo_surali
Pontiac il ne faut pas oubler une chose, t'es gaz d'echappement "ventil" ta ligne, soite pas comme on pourrai si attendre, mais ...
qu'en tu roule en charge partielle sur route ou autouroute, t'es gaz d'echappement sur essence atteigne tout juste 500° la la ligne chauffe vers 300° env. niveau collecteur et le debit est si faible que sa ventil bien.
la ou c'est problématique, c'est surtout en pleinne charge, car la c'est max de debit et max de chaleur a évacuer, donc ponctuellement dans le temps tu va monter mais des que tu repasses en charge partielle la ligne repasse tres rapidement a des température "raisonnable".
le fait de limiter le rayonnement thermique fait déja beaucoup. mais si vous pouvez aussi amener une "buse" d'air frais sa peu etre interessant. Mais ce qu'il faudrai c'est en meme temps avoir une buse d'evacuation, et la c'est pas evident, car la plus part du flux moteur part par le dessous et les passages de roue (surtout le droit).
Publié : 24 juil. 2008, 17:49
par gwenTXE
[quote:46e189f109="pontiac";p="52576"]je ne parlais pas au niveau des radiateurs mais de la place de libre au niveau de la descente d'echappement !... dans ce coin ya de la place
[/quote:46e189f109]
slt ,
a c'est pour ca que j'ai une carte grise 8 places c'est pour le gars dans le compartiment moteur !
Publié : 24 juil. 2008, 19:23
par Mopral
[quote="Visiteur";p="52584"]
Publié : 25 juil. 2008, 00:03
Slt à tous
Pour les prises d'air ,celles de la twingo sont plutot discretes
Bonjours la decoupe
[web height=350:b712bfd580]
http://img515.imageshack.us/img515/5352/dscf00420qh.jpg[/web:b712bfd580]
[b:b712bfd580]Si je saute mes anti-brouillards ,pensez-vous que je puissse recuper l'orifice gauche pour l'admission d'air , et celui de droite pour la chaleur coté collecteur [/b:b712bfd580]
L'interupteur des anti-brouillard sert pour les les ventilos de radiateur .J'ai peint les anti-brouillard avec le bouclier AV tellement ils etaient vilain.Donc sans regret
A etudier...là il fait nuit , on verra demain
à suivre ,cette histoire de T°...
Publié : 25 juil. 2008, 21:21
par tchang
une simple taule en alu suffit a faire un écrant tehrmic suffisante
en génerale les chaleurs sont aspirer pas le dessou de la voiture quant on roule...
il ne faut pas trop faire varier la T° du collecteur sinon elle casse...
dilatation entre les différents T° ....
a plus
Publié : 25 juil. 2008, 23:38
Slt , vous etes chauds
Bon ,si je fait une synthese de vos coms , le choix le plus serein serait de mettre une plaque ,pour limiter le rayonnement du collecteur lorsque les courants d'air sont insuffisants pour dissiper cette chaleur...Et une arrivée d'air frais pour abaisser la temperature de l'ensemble lorsqu'on roule ,et si c'est moins chaud quand on roule ,ça le sera aussi à l'arret comparé à un autre compartiment sans modif.
va pour une plaque et une arrivée d'air par le devant ou le dessous...
Merci à tous pour vos reactions
Publié : 01 août 2008, 22:33
Slt
Ca y est , j'ai viré les anti-brouillard;Resultat : à gauche, un boulevard vers le filtre à air ,et à droite ,un autre vers le collecteur
Esthetiquement , deux trous noir ,plus joli maintenant qu'avant ,meme peint en noir.
bientot photos...
Publié : 01 août 2008, 22:53
[quote:6fef03c76b="SpaceOldSkullPapa";p="53275"]Slt
Ca y est , j'ai viré les anti-brouillard;Resultat : à gauche, un boulevard vers le filtre à air [/quote:6fef03c76b]
j'y avais pensé quand j'ai installé mon filtre pour avoir une prise d'air frais.. j'ai pas d'AB mais suffit d'enlever le "cache" et hop.. seulement il est bas et j'avais eu peur qu'il avale trop de poussiére...
sinon pour "planquer" un peu les trous tu peux essayer de mettre un genre grillage fin...
Publié : 04 août 2008, 12:52
Slt
Effectivement ,un ptit grillage façon [i:38b150b670]tamis[/i:38b150b670] serais le bienvenu ...
