Peut on monté un siege arriere despace 2 dans un 3?
Publié : 25 juil. 2008, 19:23
par Aldo68
Voila tous es dans le titre , j'ai deja 3 personne qui m'on demandé si les siege d'espace 2 monte dans un espace 3 et vus que je sais pas je demmande
Merci d'avance
Publié : 25 juil. 2008, 19:39
par cg77130
Bonsoir, les sieges a fixation par encrage se placent bien dans l'espace 3.
D'aillieur les sieges de l'espace 3 vont dans le 2 et ceux du 2 vont dans le 3.
J'ai fait l'experience l'année derniere.
Re: Peut on monté un siege arriere despace 2 dans un 3?
Publié : 25 juil. 2008, 20:30
par espace6210
Salut !!!
Pour ma part pas plus tard que cette semaine un Amis qui a un Espace III ma empreinter 2 Sierges de mon V6 sans probleme on peut dire que 20% des pieces sont presque CompatiblAldo Bonne route
Coord ludovic
Publié : 25 juil. 2008, 21:11
ça monte sans problème sauf que j'ai pas mal galéré pour monter un siège de mon II V6 1996 sur mon III de 2001.
Je voulais être sûr que ça allait bien.
Les caches en plastique du III sont plus épais que sur le II et pour que ça rentre soit on force (avec risque de casse du cache), soit on enlève le cache, soit on enlève un petit bout de plastique sous le siège et la plus de problème.
Publié : 25 juil. 2008, 21:26
par Aldo68
Ok merci mais vus la différence de prix je préférerais monté des siège d'espace 2 dans un 3 qu'inversement !
