alternateur et cablage
Posté : 25 juil. 2008, 21:10
par totemsaules
Bonjour a tous
espace renault 89 td
j ai un probleme apres démontage et remontage alternateur une mauvaise
manip et plus de tension sur fil rouge excitation existe t il un fusible ou un
relais ?
Re: alternateur et cablage
Posté : 28 juil. 2008, 16:25
Tu veux dire plus de jus a l'alternateur moteur en route ? = régulateur HS !! çà pardonne pas les fausse manips a ce niveau !....
Posté : 29 juil. 2008, 18:31
par Gargus33
ihih, pontiac joue l'ange annonceur de bonne nouvelle !!!
Posté : 29 juil. 2008, 23:04
par totemsaules
et merci pour le début de réponse mais l alternateur
fonctionne si je prend l excitation direct sur la batterie
par contre plus de tension sur le fil qui dois aller vers
le contact neiman..et je ne trouve pas de relais ni de fusible..
Posté : 29 juil. 2008, 23:17
Dans ce cas faisceau HS ou connectique foireuse.
Il faut que tu remonte le faisceau en allant du Neiman vers la batterie... Mais, il y a fort à parier qu'il y a un connecteur foireux du coté de la platine fusible, dans le genre d'un + permanent par exemple ...
Posté : 01 août 2008, 13:50
par totemsaules
merci panne résolu connectique foireuse ..
Franchement trop de plaisir a rouler avec l espace!!mais
la platine fusible en très mauvaise état ..vraiement complexe de changer une platine espace 1 pour une espace 2?
