vitre avant cote conducteur
Posté : 29 juil. 2008, 16:14
par noel60
bonjour a vous je poste aujourdh'ui pour poser une question toute bete mais qui me tarabuste la vitre conucteur ne descend pas a fond est ce normal ? car c un peu genant ma femme n'aime pas ca bref j'attend vos reponses avec impatience
Re: vitre avant cote conducteur
Posté : 29 juil. 2008, 16:20
Elle descends a fond !... tu dois avoir un soucis de cable ou de fin de course du moteur....
Posté : 29 juil. 2008, 16:24
par noel60
je te remercie pour ta reponse fulgurante ce que je ne comprend pas c'est que le moteur va a fond alors serait t'il possible que la vitre est ete remplace et soit trop longue
car tout le mecanisme va bien a fond j'ai verifie par rapport a l'autre cote bizzare vous avez dit bizzare
Posté : 29 juil. 2008, 16:43
Vitre trop longue !!!!
bin non il n'y a qu'un modéle de vitre !!! c'est soit ta vitre qui bloque sur quelque chose ou bien le moteur qui montre des signes de fatigue...
Posté : 29 juil. 2008, 16:46
par roller50
voire le cable qui hs
Posté : 29 juil. 2008, 16:50
Cable hs
je pense pas si elle remonte et descends correctement sans accoups...
Posté : 29 juil. 2008, 23:26
+1 Avec Pontiac, de la boulonnerie coincée dans le rail, déja vu
Posté : 31 juil. 2008, 00:11
par Totor33
Bonsoir.. comme j'ai changé ma crémaillère il y a peu, je suis allé verifier un truc dessus:
Tu as une pièce en plastique qui coulisse sur la crémaillère.. elle est percée de 4 trous ou viennent se fixer la pièce métalique (qui elle n'a que deux vis) qui tient la vitre...
Verifies donc si ta vitre est bien fixée sur les deux trous du bas.. et pas sur ceux du haut...
Si cela t'interresse je pourrais faire une photo demain
Posté : 31 juil. 2008, 08:59
par noel60
merci a toi je vais regarder ca et oui ca peut etre interressant la photo merci d'avance
Posté : 31 juil. 2008, 23:26
[quote="Totor33";p="53106"]Bonsoir.. comme j'ai changé ma crémaillère il y a peu, je suis allé verifier un truc dessus:
A+[/quote]
+1 Oui bien vu l'histoire des 4 trous j'y ai même pas pensé et pourtant...
Posté : 02 août 2008, 08:22
par noel60
ca y 'est c resolu eureka merci pour tout ce que j'ai trouve en demontant la portiere tout simplement un mecanisme de porte arriere c pour ca que ca aller pas j'en ai trouver un en casse de devant et ca y est la vitre descend jusqu'en bas merci pour toutes vos reponses quand je vous disait que cet espace etait dans un sale etat bon week end a tous et vive l'espace
Posté : 02 août 2008, 10:22
Ahh ba oui vu comme çà bin.. çà marche beaucoup moins bien !... t'es pas au bout de tes surprises avec des bricoles comme celle là... (enfin j'espére que si..)
Posté : 02 août 2008, 10:39
par noel60
bonjour pour tout te dire cet espace me reserve tellement de trucs etrange et bizzare que ca le rend attachant c peut etre ca le secret de l'espace et j'adore avoir un probleme et pouvoir le respoudre seul ca fait du bien encore merci pour tout
Posté : 21 nov. 2008, 17:19
par homer3376
Bonjour, je voulais savoir si je peux mettre le leve vitre electrique passager (avant droit) a ma place car mon cable a cassé. Ou est il possible de mettre un cable à vélo a la place???????
Posté : 21 nov. 2008, 20:35
...... on continue le bricolage
Posté : 22 nov. 2008, 10:35
par oldcats
[quote="TheStone";p="64893"]
Certes mais si c'est bien fait un cable reste un cable
Posté : 22 nov. 2008, 11:04
par toton40
[quote="noel60";p="53302"]
si tu aimes les problemes je peu te passer mes deux espaces!!!!!lol
