la masse des plafonniers
Publié : 30 juil. 2008, 00:23
par espace boy
salut chers espacenautes
svp savez vous d'ou vient la masse des plafonniers (les ampoules pour éclairage intérieur)
Re: la masse des plafonniers
Publié : 30 juil. 2008, 00:46
par Astronaute
D'après la RTA il y a deux masses, une à la sortie du plafonnier pour position éclairage permanent, et l'autre à la sortie du contacteur de portière pour éclairage à l'ouverture de la portière, les portières avant sont en parallèle sur les plafonniers avant de sorte que une portière avant allume les deux plafonniers avant. Même système pour les portes et plafonniers arrière.
Il y a trois fils: +12, masse permanent, masse contact portière.
Les plafonniers ont trois positions:
permanent, idéal pour vider la batterie ... en quelques jours
neutre, pas d'allumage
commandé, par la portière.
Astronaute.
Publié : 31 juil. 2008, 22:36
par espace boy
salut ASTRONAUTE,
merci beaucoup pour l'info
cordialement
