calorstat ou pas,
Posté : 07 août 2008, 16:22
par noel60
bonjour les gens je vous embete encore car mon espace me fait des siennes le ldr disparait quand je fait de grand trajet pas de pression au vase et pas de surchauffe pas la moindre trace de fuite la seule chose que je n'est pas verivier c le calorstat ma question est celle ci comment savoir si il fait son office merci a vous je doit etre le proprio d'espace le plus bizzare par ces pannes et prbs merci d'avance
:oops:
Re: calorstat ou pas,
Posté : 07 août 2008, 16:32
par raffont
bonjour si tu veut savoir si il fonctionne bien ton calorstat tu le demonte tu fait chauffer une casserole d'eau jusqu'a ebullition tu le plonge dedans tu prend une pince pour pas te bruler si il et ouvert c'est qu'il fonctionne si il reste fermer il est foutu voila j'espere avoir répondu a ta question tiens moi au courant
Posté : 07 août 2008, 19:01
par noel60
je te remercie je vais voir ca ce week end et je te tiens au courant
Posté : 07 août 2008, 20:57
par Mopral
oh il y a plus simple et sans demontage, a froid surveiller la temperature de la durite superieure du radiateur elle doit chauffer une fois l'aiguille de temp entre 2eme et 3 eme repere de la jauge une fois qu'il ouvre gare! car la durite passe de froid a très chaud très vite .;)
Posté : 07 août 2008, 22:11
par noel60
merci a toi je vais verifie ca le plus vite possible
Posté : 07 août 2008, 23:48
par Mopral
je rajouterais :
si tu la sens chauffer progressivement (montée en temp // entre la durite sup du radiateur et chauffage par exemple) > calorstat bloqué ouvert
si elle ne chauffe jamais> calorstat bloqué fermé> joint de culasse assuré ;)
en général ils bloquent ouvert
si elle passe du froid au chaud d'un coup après 5/10 mn de ralenti > tout est normal
Posté : 08 août 2008, 00:04
par gwenTXE
slt ,
je pense pas que ta fuite vienne du calorstat (thermostat ),c'est ca le plus important !! cherche la fuite ,si le thermostat est HS (fermé) la voiture chauffe et part dans le rouge ,(ouvert) elle chauffe plus normalement ,la température est anormalement basse (lol le contraire de mopral :lol: )
Tu bouffes du LDR et il faut trouver ou ?? la maladie la plus courante c'est vase d'expansion fendu ou pompe a eau en fin de vie
C'est quel modele ton espace ?
Posté : 08 août 2008, 00:23
par Totor33
Il y a aussi le bouchon de vase d'expension..qui peut fuir..
Posté : 08 août 2008, 15:25
par noel60
c'est un modele de 1991 le 2 l1 turbo diesel 88 ch rxe pour le bouchon je viens de le changer il est tout neuf quand j'ai changer le joint de culasse j'ai verifie la culasse la pompe a eau et tutti quanti
Posté : 11 août 2008, 09:35
par noel60
re bonjour a vous je vous ecris pour vous dire que je suis soulager et etonne en meme temp car j'ai trouver cette fameuse fuite de ldr en voulant demonter mon calorstat une vis sur les deux etait completement foireee l'eau a chaud passait par la et coulait le long des poulies ce melangeant allegrement avec quelques gouttes d'huile j'ai remis une vis et tout va bien pour le moment je n'ai plus de perte de ldr je changerais aussi mon vase pour etre tranquille merci a tous et vive l'espace
Posté : 11 août 2008, 13:02
par gwenTXE
slt noel
en voila une bonne chose de faite :D ,surveille ca quand meme ,en général les joints aiment pas trop les resserages ,mais si ca coule pas c'est déja bon signe
Posté : 11 août 2008, 14:06
par noel60
re bonjour j'en ait profiter pour changer le calorstat et du coup pose de joints neuf cordialement
Posté : 11 août 2008, 14:55
par gwenTXE
que demande le peuple lol
Posté : 11 août 2008, 16:02
par noel60
heu des sous pour reparer nos espaces merci d'avance
Posté : 11 août 2008, 16:32
par gwenTXE
heuuuuuuuuuuuu :oops:
Posté : 11 août 2008, 16:53
par noel60
ben oui quoi ce serait bien :oops:
Posté : 11 août 2008, 18:54
par Gargus33
oui, moi aussi, je veux bien des sous !!!
Merci Gwen !!! :)
