Température exterieur
Publié : 08 août 2008, 08:05
par Gargus33
Bonjour les gens,
Je viens d'acquerir un magnifik thermometre int/ext que je compte placer en lieu et place du cendrier. Ben oui, je fume mais jamais dans la voiture !
Ou dois-je placer le capteur exterieur afin d'avoir une mesure fiable.
Perso, je pensais dans un rétro.
Merci bien
Re: Température exterieur
Publié : 08 août 2008, 09:10
Salut Gargus,
C'est tout à fait SA place !... a l'origine il est installe comme çà...
Publié : 08 août 2008, 09:13
par Gargus33
super !
Rci beaucoup !!
Publié : 08 août 2008, 21:05
par franzose
le capteur se place dans le rétro dans les Espace III mais dans le pare-choc avant sur l'Espace II
Franzose
Publié : 08 août 2008, 22:35
Oui mais pas tous... certains II l'ont aussi dans le retro sinon çà beaucoup plus de fil a tirer !...
Publié : 08 août 2008, 22:37
par Gargus33
+1 avec pontiac et en plus je suis une feignasse !! Ca sera moins long jusqu'a rétro
Publié : 08 août 2008, 22:45
par tchang
normalement le capteur de T° est sur le rétro G en origine
il te suffi juste de le repiqué....
sous le rétro G regarde si tu as une sorte de goute en plastic noir...c'est la sonde...
ouvre la grille du HP G et dépose le HP ...
dessu il y a les connecteurs des rétros elec et ceux de la sonde ...
voila...
sinon il faut voire si c'est la meme sonde CTN (pour le calibrage...)
sinon prend l'horloge de la R25 avec affichage de la T° elle fonctionne avec la sonde T°...
a plus
Publié : 08 août 2008, 22:58
par franzose
mais avec le rétro il ny a pas de circulation d' air et l' été tu risques d'avoir de fausses données
Publié : 08 août 2008, 23:01
par Gargus33
c'est pas faux !
Raaahhh lala, j'ai le doute !!
Publié : 08 août 2008, 23:04
par tchang
c'est d'origine sur tout les renault
je pense que c'est le boitier qui doit etre paramétré pour ca...
si la sonde a le flue d'aire en roulant...
il dépasse du rétro , vas voire si tu la..
Publié : 08 août 2008, 23:06
par Gargus33
ben j'vais ptet attendre demain en fait, paske a bordeaux comme hier, y fait juste un ptit peu nuit
Merci en tout cas pour vos réponses passionnées
Publié : 08 août 2008, 23:45
[quote="franzose";p="53862"]mais avec le rétro il ny a pas de circulation d' air et l' été tu risques d'avoir de fausses données[/quote]
C'est pas faux mais pas completeùment vrai non plus
derrière le parechoc ya pas trop de circulation d'air et surtout ya la chaleur moteur !...
Quel cruel dilemme !!...
où le placer ???
je dirais en bout d'antenne loin de toute source de chaleur et c'est ventilé !!!
Chuis loin.... []
Publié : 09 août 2008, 04:59
par franzose
la seule solution,
tu prends un thermomètre au mercure + un bout de ficelle que tu coinces dans la vitre conducteur.
Je rigole....c'est par où la sortie?
Publié : 09 août 2008, 07:52
par Gargus33
Hé les gars, jvous indique où c'est !!!
Publié : 09 août 2008, 10:55
Publié : 09 août 2008, 12:02
par Gargus33
wai ben nan, chuis pas en vacances. Encore une semaine de dur labeur !
Publié : 09 août 2008, 12:29
euhh moi nan plus fini les vacances.... je disais çà car le forum est bien desert alors un peu d'ambiance !...
Publié : 09 août 2008, 12:30
par Gargus33
ihih, ben comptes sur moi !
Publié : 10 août 2008, 07:44
par Gargus33
Bon en tout cas, rien qui depasse du rétro ùais des trous.
En soit, c'est pas très grave. Mon thermometre int/ext est un produit du commerce fourni avec la sonde. Je vais la mettre dans le rétro en profitant de ces trous comme ça, hop, y'aura le flux d'air et ca devrait etre assez fiable
Publié : 10 août 2008, 09:20
par fredstv527
slt je comfirme pour la sonde dans retro gauche c ete comme ca dans mon alysee une goute ene plastique sous le retro voila
Publié : 10 août 2008, 10:00
par Gargus33
moi po d'goutte ouinn !! Rien que des trous !
