centralisation espace serie II
Publié : 10 août 2008, 23:04
par bibis du 76
:D Bonjour à tous les membres du site. Je suis un petit nouveau et Voila mon souci, j'ai acquis recemment un espace de juillet 95 td modele alizée et j'ai la fermeture centralisée qui marche mal. Quand j'actionne avec la telecommande seul le coffre et la trappe à carburant fonctionnent et c'est pareil avec la commande au tableau de bord. mes piles sont neuves et plip fonctionne aussi (technique avec un appareil numerique). J'ai demonté le moteur de la fermeture et il marche bien sauf quand je le remet sur la serrure on à l'impression qu'il peine !!
Qui pourrais m'aider ?
merci de vos conseils.
Re: centralisation espace serie II
Publié : 10 août 2008, 23:51
par mcgayver26
bonsoir change tes moteurs apres avoir verifie qu'il y a du courant a chaque prises @ +++
Publié : 11 août 2008, 00:03
par fuegospace
Tu peux aussi commencer par mettre une bonne giclée de dégrippant dans les moteurs. J'avais le meme soucis que toi et maintenant ca fonctionne nickel.
Publié : 11 août 2008, 01:24
Puisque tu vas démonter les moteurs pour les graisser, pendant que tu y es, démonte les serrures et nettoie les bien, vire toute la graisse séchée ou collante. Ensuite tu graisses soigneusement, avec de la graisse :wink: et miracle tout remarche :)
Publié : 11 août 2008, 16:56
par bibis du 76
Merci pour vos conseils je vais demonter les moteurs les dégripper et graisser les serrures. Je vous tiendrez au courant.
Publié : 11 août 2008, 18:52
par Gargus33
je viens juste de le faire ayant la porte conducteur ki ne fermait plus avec la centralisation.
j'ai carrément ouvert le boitier de central de la portiere, degrippé tout ce ptit monde et refermer avbec quelques pointes de glu.
Ca marche du tonnerre !
