commande lève glace
Publié : 13 août 2008, 17:19
J'ai le leve glace avant droit qui ne fonctionne plus (plutot la commande) ;j"ai changé les boutons de commande :rien de plus. ceux ci sont alimentés en 12 volts mais la commande n'arrive pas au moteur qui alimenté en direct fonctionne à monter ou descendre.Où se trouve la connection dans le boitier fusible? car les 2 fils d'alimenttation du moteur reparte de la porte vers l'habitacle, merci
p.s . le leve vitre gauche marche mais même problème pour la commande conducteur du leve-vitre droit
