Remplacement du radiateur d'habitacle
Publié : 24 août 2008, 16:43
Je dois changer le radiateur d'habitacle, et il semblerait que ce soit la misère, il faut tomber le tableau de bord
. Bon, j'ai bien trouvé le tuto sur le site (au demeurant excellent !
Cependant, un copain mécano m'a dit que sur les vieilles voitures, certains garagistes ne s'em...bêtent pas, et découpent au cutter la partie basse de la console (le minimum, quoi).
Vu l'age de mon espace, je pense que c'est une excellente idée
Que de temps gagné en effet... Et puis au remontage, des coup de rivet placés judicieusement, pour que ce soit le plus discret possible, et hop !
Ma question est : s'il y a des pros ayant déja gagné du temps comme ça, OU est-il le plus judicieux de découper
En vous remerciant,
Olivier
En vous remerciant,
Olivier
