prob électriques: feux stop, clignotant, clim, ventilation,
Publié : 02 sept. 2008, 17:23
par bben68
bonjour bonjour
content d'avoir enfin mon Espace vital... mais des prob électrique me gache ce plaisir ...en fait depuis plusieurs mois, plus de clim puis de ventilation plus de feux stop puis de clignotant donc là, je ne peux plus rouler!en martinque ca allait mais dans le sud, plus possible!!!
après avoir eu X opinions différenst:le boitier electronic, ca crame derriere la boite a fusible etc ..je suis aller dans une grande concession du fabricant., les fameux qui possèdent la mallette magique!!.. selon le mecano par tèléfone, les clignotants et feux stop rien a voir, il a juste changer le fusible et ca repart quand a la climet ventilation, ce serai le module electronic qui aurait cramé car le moteur s'arrete et repart donc surtension donc cramé la résistance, ou inversement... bref j'ai refusé le devis! et ai donc récupérer ma grande.
Surprise alors, tout fonctionnait de nouveau!!!bien sur il ne m'a pas été possible de parler au mécano champion!!
depuis cela fonctionne toujours pour la clim et ventilo mais les feux et clignotant finitomais les fusibles sont bons!!! apparement il ont bricolé ss le tableau de bord...qqun saurait-il ou il faut chatouiller!!!!
big MERCI
Publié : 02 sept. 2008, 17:32
Tout d'abord bonjour
Content de voir que tu as reposté au bon endroit.
Première question :
Ton espace a t il un attelage ?
Cela parait bizarre comme question mais des pb électriques comme tu les décrit, cela peut venir d'un pb de câblage d'attelage.
Une autre question:
De quelle année est ton Espace (en plus de sa motorisation)?
Ce serait une info bien pratique.
PS: pour mieux te connaitre et t'aider, passe faire un tour là :
"Présentation des nouveaux"
Re: prob électriques: feux stop, clignotant, clim, ventilat
Publié : 02 sept. 2008, 18:02
par bben68
salut pub 2n
suis partis dans la près des trx mais donc III de Dec 97 2.2 dt rxe 200 000km
yes
Publié : 02 sept. 2008, 18:15
Merci de tes passages, c'est avant tout pour mieux t'aider
Commence donc par regarder l'état de ta prise d'attelage.
Tu risques d'avoir des surprises (pas forcément bonnes)
Il y a justement un sujet en cours :
"là"
Je pense que ton pb de feux ira mieux une fois la prise d'attelage changée (si elle est oxydée comme je pense)
Pour ta clim, qqun traité le sujet de la réparation du boitier ou des résistance, il ya peut être moyen de réparer pas trop cher.
Publié : 02 sept. 2008, 18:45
par bben68
yes merci detail important mes warning ont toujours fonctionnés y compris sur l'attelage remorque récement.
Publié : 02 sept. 2008, 19:32
par bben68
bonjour donc toujours bizarre ce default de clignotant et de feux stop car les warning de l"attelage fonctionne bien
Publié : 02 sept. 2008, 21:05
par patespace
salu,
une masse ou un court circuit peut créer cette salopperie!
