sifflement en cinquième uniquement
Publié : 05 sept. 2008, 10:11
par savart51
Bonjour à toutes et tous,
je possède un espace 2.1 Dt de 1996, 260 000 Km.
et depuis deux jours , lorsque la cinquième est passée, j'entend un sifflement sourd plus ou moins important et constant au niveau moteur. Ce sifflement stoppe dès que je débraye ou que je repasse une autre vitesse.
la vitesse ne saute pas, je ne vois rien de différent au niveau de la pédale d'embrayage, ni de la conduite. les autres vitesses ne sifflent pas.
je suis allé voir sur divers sites et notamment celui-ci mais je n'ai pas d'indications plus précises que "ça vient de la boite de vitesse" et "si c'est la cinquième, y'a encore de l'espoir."
Ma ou plutôt mes questions sont :
- est-ce que le fait de refaire un niveau de la boite ou de faire la vidange de celle-ci peut changer quelque chose ?
- si cela vient du pignon de cinquième, j'ai lu qu'il est possible de ne pas démonter entièrement la BV mais d'y accéder en enlevant le carter arriere et soit :
- de changer un truc que je sais pas ce que c'est !!
- de resserer un ecrou qui peut parfois résoudre le problème.
auriez-vous entendu parler de cela ?
si avez d'autres idées pistes et trucs , je suis preneur.
si vous pensez que la BV va rendre l'âme, dites-le moi, je promet d'être courageux !!!
merci par avance et longue vie à passion espace club
Jeff
Publié : 05 sept. 2008, 15:55
par roller50
alors il faut verifie le niveau d huis de la boite le probleme vien peux etre de la
Publié : 05 sept. 2008, 21:41
[quote="roller50";p="56273"]alors il faut verifie le niveau d huis de la boite le probleme vien peux etre de la[/quote]
C'est en effet la première chose à faire.
De quand date la dernière vidange de cette boîte
Publié : 08 sept. 2008, 09:05
par savart51
[quote="TheStone";p="56298"][quote="roller50";p="56273"]alors il faut verifie le niveau d huis de la boite le probleme vien peux etre de la[/quote]
Merci pour vos réponses.
Et bien je crois qu'elle date de la mise en service, ç'est à dire en 98. Je viens d'avoir l'ancien proprio qui m'a dit ne jamais l'avoir fait . Donc sur depuis 2001 et environ 160 000 Kms, il n'y a pas eu de vidange.
je trouve de l'huile comme ça où ?
je peux le faire moi-même ?
Merci encore
Re: sifflement en cinquième uniquement
Publié : 09 sept. 2008, 01:02
par marcus67
En grandes surfaces par exemple , une 75W80 de chez Motul ou Total ou autre marque . En gros 3.5 litres dans la boite . Maintenant tu peux aussi faire faire chez ... partout , même chez Renault minute c'est pas la ruine .
Publié : 10 sept. 2008, 00:58
ATTENTION !!.... c'est une boite Rino et ne pas mettre n'importe quelle huile !!!....
a l'origine il faut de la TRX 80W que Rino a remplacé par de la TRJ et qui est a un prix astronomique !!!...
Perso je me ravitaille chez Carrouf je prends leur marque a 10 fois moins chere ( 7€ les 2 litres 75w80 ) elle est extreme pression et nickel pour nos boites a base de laiton (synchros) !....
Publié : 10 sept. 2008, 12:41
par savart51
ça y est, j'ai suivi vos conseils, je suis allé chez mon garagiste et il m'a fait la vidange de la boite.
POUR INFO :
il restait exactement 35 cl d'huile dans la boite (il parait que j'ai battu un record
il en a remis 2.3 litres (Mobilube HD 80W-90 - GL-5)
Et ma cinquième ne siffle plus
encore merci à tous pour vos indications et à bientôt
Publié : 10 sept. 2008, 13:00
Effectivement, tu as eu chaud pour ta boite.
Et il a trouvé la fuite au passage ?
En tout cas, plutot une bonne nouvelle pour ta boite.
Par contre le changement de viscosité est volontaire
Publié : 10 sept. 2008, 15:25
[quote="savart51";p="56807"] il en a remis 2.3 litres (Mobilube HD 80W-90 - GL-5) [/quote]
La Mobilube HD 80W-90 - GL-5 n'est pas vraiment la bonne huile !...
Je me repete mais il faut de l'
API GL-5 ou le mieux de l'API GL-4 et qu'elle soit surtout E-P (extreme pression) !!...
la GL-5 contient du souffre qui ne convient pas pour nos boites !... les synchros en bronze presents dans celles-ci n'aiment pas çà !!...
Maintenant chacun fait comme bon lui semble !...
Publié : 10 sept. 2008, 20:32
par savart51
[quote="pontiac";p="56820"][quote="savart51";p="56807"] il en a remis 2.3 litres (Mobilube HD 80W-90 - GL-5) [/quote]
Désolé, mais je n'ai vu ton mail sur le type d'huile qu'à mon retour du garage. le garagiste m'a dit n'avoir jamais eu de Pb avec cette huile, j'ai eu tendance à lui faire confiance.
ça peut vraiment avoir de graves conséquences ??
est-ce que je peux attendre quelques mois et refaire une nouvelle vidange avec l'huile que tu préconises ?
Publié : 10 sept. 2008, 20:52
par savart51
[quote="pub2n";p="56809"]Effectivement, tu as eu chaud pour ta boite.
Pour la fuite, elle vient visiblement du selecteur (je sais pas ce que c'est)
pour le choix de la viscosité, je vais lui poser la question, vu qu'il avait les deux en stock.
je te tiens informé.
Publié : 10 sept. 2008, 22:00
par franzose
Salut Savart51,
il ne faut pas t'inquiéter tant que ça pour la viscosité cela va fonctionner très bien par contre cet hiver tant que l'huile ne sera pas chaude tu auras quelques problèmes pour passé les vitesses et oui par le froid l'huile se fige.
Par contre si tu fais comme conseiller une vidange tous les 80000kms tu n'auras jamais de soucis.
Et n'écoutepas ses conneries ou l'on dit maintenant qu'il ne faut plus vidangé les boites c'est de la foutaises tout ça.
Une boite de vitesses produit toujours de la limaille dû aux frottements et au bout d'un moment il faut bien la virer.
Une bonne vidange tous les 80000kms et ça repart comme en 14
Franzose
Publié : 10 sept. 2008, 22:30
tout les 80000km maxi sinon aprés.... une boite soit disante graissée a vie çà n'existe pas !!! c'est une idée purement commercial !!! çà leur rapporte plus de changé une boite plutôt que faire une vidange...
perso c'est tout les 50000km soit tout les 2 ans !.. et jamais eu aucuns soucis que ce soit avec mes boites !!....
Publié : 10 sept. 2008, 23:00
par marcus67
C'est pas 60000 kms pour une BV NG3 ? Je fait aussi tout les 50000 kms , mais pour une question pratique . Effectivement à 50000 kms j'ai un gros entretien dont le filtre à carburant ess , donc je fais tout en même temps
Publié : 10 sept. 2008, 23:52
Si quelqu'un veut une boite de vitesse lubrifiée à vie, j'en ai une qui traine dans le jardin ! çà peut faire une table de salon originale, parce que coté boite de vitesse y'a plus rien à en tirer.
Ah, j'oubliais, elle a été entretenue selon les préconisations de Ren.., bref elle est morte
Publié : 10 sept. 2008, 23:58
Publié : 11 sept. 2008, 00:04
Pour moi la boite de mon I servait de vase (j'avais eu la cloche avec la nouvelle boite d'occas)
Mais une BVA renault HS, c'est effectivement rare
, elle était aussi lubrifiée à vie
