Illumination montre
Posté : 07 sept. 2008, 23:58
par Rahab
quand j'ai acheté mon Espace, l'illumination de la montre fonctionnait par intermittence (quelque fois oui, quelque autre non); maintenont elle ne marche plus.
Je voudrais savoir s'il y a des piles a changer ou un fusibile ou quelque autre chose a controler.
Posté : 08 sept. 2008, 00:12
Normalement, il y a une ampoule dedans et le tout est relié au faisceau d'éclairage de TDB.
Si le reste de l'éclairage des instruments est bon, regarde donc l'ampoule ou le faisceau (prise...)
Re: Illumination montre
Posté : 08 sept. 2008, 01:21
par Pilou29
changer l'ampoule
Posté : 08 sept. 2008, 01:24
Ou mettre un jolie Led
Posté : 08 sept. 2008, 08:15
par Rahab
Ok ... mais comme on ouvre la boite de la montre?
Posté : 08 sept. 2008, 09:44
par Pilou29
Pas besoin d'ouvrir la boite de la montre, la sortir du TDB en tirant (doucement) et on trouve la lampe au dos, c'est la même que celles qui éclairent le TDB.
Posté : 08 sept. 2008, 11:33
par sam007
[quote="Pilou29";p="56504"]et on trouve la lampe au dos, c'est la même que celles qui éclairent le TDB.
la version petit modèle, comme pour les voyants du TDB...
d'ailleurs, ça s'achete ou ? (curiosité perso, parce que j'ai du tdb donner d'organe lol)
Posté : 08 sept. 2008, 11:44
Cela s'achète dans tous centre auto, grande surface, internet (perso, je les payait moins cher chez Renault, à vérifier si toujours d'actualité...)
Posté : 08 sept. 2008, 22:48
par orval56
[quote="Rahab";p="56490"]Ok ... mais comme on ouvre la boite de la montre?
pour ouvrir...
simple...
avec ça :
Posté : 08 sept. 2008, 22:49
par orval56
bon, rahab,
je
Posté : 08 sept. 2008, 22:51
par sam007
tu tires le boitier de la montre, , tu le retournes, et l'ampoule est là... rien a démonter...
Posté : 08 sept. 2008, 23:02
Vincent .... pas de pub
Posté : 24 janv. 2009, 14:42
par scredj
Quelqu'un a la référence de cette ampoule ?
Car je en trouve rien dans mes carnets d'entretien. La montre est une JAEGER 12V.
Ref. : 339094_01 / 7700794157
Je vais aller zieuter sur le web... Merci.
Posté : 24 janv. 2009, 15:53
.... je l'ai changée il y a plus de 10 ans en passant au magasin pièces détachées de ma concession ....
.... passes chez Renault comme ça tu pourras nous communiquer la réfèrence sur ce forum
Posté : 27 oct. 2009, 22:31
par scredj
en effet, cela se trouve partout. Ce sont les petites ampoules : 1,2W 12V.
