| Recent Topics |
» [Espace IV] Help : pluie toit ouvert !
by aymelis on Thu Sep 09, 2010 2:15 pm
» question sur 2l T... conseil turbo
by pontiac on Thu Sep 09, 2010 1:29 pm
» avis sur moteur PSA et renault
by snowscola on Thu Sep 09, 2010 12:59 pm
» Disparition de la BVM sur 2.0 dci 175 FAP
by manucourt on Thu Sep 09, 2010 12:21 pm
» cache bagage espace 2
by TheStone on Thu Sep 09, 2010 10:38 am
» Changer seul l'ampoule Xénon sur son III
by pontiac on Thu Sep 09, 2010 9:06 am
» Changer Pneus 225/55R17 101W lesquels choisir:
by propylene on Thu Sep 09, 2010 9:03 am
» Pblm réglage eclairage des phares
by Jedge on Thu Sep 09, 2010 9:03 am
» comment demonter la console au niveau du frein à main ?
by Jedge on Thu Sep 09, 2010 8:59 am
» Changement boite
by pub2n on Thu Sep 09, 2010 8:42 am
| Author |
Message |
EAime  Fou du volant49398
No rating
NICOTHEIX  Passager202
Sur ton tuto, tu ne parles pas de la dépose de la colonne de direction, c nécessaire ou pas ?
Je commence les travaux dimanche.
_________________ Espace III Privilège, V6 24s décembre 2001, 170000km, jamais eu gros problème, gps vdo dayton, kit main libre Nokia, que du bonheur.
No rating
pub2n  Fou du volant123351
Bonjour voisin du 56 (Theix  )
tof77 en parles ici :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8449&postdays=0&postorder=asc&&start=60
De fait , je n'ai pas rajouté d'images là dessus. Pas besoin de déposer toute la colonne, juste la désolidariser du boitier de direction comme tof77. Par contre, bien du courage pour bien remettre le caoutchouc ensuite (celui de la colonne de direction entre l'habitacle et le moteur  )... repère bien comme il est posé avant
Bon courage
_________________
 Espace III 2.2dt long RXE de 1999, 450 000 km, et c'est loin d'être fini...
 Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 vendu après 450 000 km
 A un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 et 150 000 km
No rating
Voilà, je viens de faire le changement sur mon espace V6, tous c bien passer lors du démontage, aucun souci.
j'ai pris quelques photos que je mettrais la semaine prochaine.
Par contre lors de la purge du ldr, je me suis aperçu, que j'avais du chauffage côté chauffeur et côté passagé pas d'air chaud, que de l'air froid et visiblement aucune fuite de ldr.
Pourtant, au départ, celui qui me posait problème était celui côté chauffeur.
Mais par sécurité j'ai changé les deux. sauf que maintenant, c à droite que ça déconne.
Si quelqu'un peu m'éclairer sur problème.
No rating
Pour mon problème de chauffage côté chauffeur qui fonctionne et pas côté passager, c résolu tous seul.
Voici des photos des radiateurs, un peu différente de ceux de chez renault, pour info 100€ les deux.
Voici des photos :
Message pour "pasmaster01" qui à un V6 également, j'ai tout fait en 6 heures, démontage et remontage. Pas trop eu à galérer pour retirer les bouts de tuyaux côté moteur, j'ai pincé les deux ergots rouge avec le pouce et l'index et avec une pince multiple le morceaux est venu très très facilement, pour les 4.
Voici une photo de la pédale de frein, tu seras obliger de découper un peu la mousse marron et dévisser les 4 écrous qui la maintienne
Sinon je n'ai pas rencontrer de difficulté particulière, sauf peut être pour remettre le caoutchouc de la colonne de direction, mais bon je l'ai bien graissé et mis 5 minutes à peut près avant de bien le caler.
Bon courage.
Et dans la foulé, j'ai changé les deux filtres d'habitacle, plus vidange. Par contre j'ai bien connaissance des divers message sur la vidange de la BVA, la mienne n'a jamais été faite et totalise 170.000 km.
Donc je ne sais pas si je vais me lancer ou pas.
Edit Pub2n
Remise en forme pour affichage des images
No rating
No rating
penarbed  Passager157
Une petite question : Renault commercialise le kit pour environ 200 euros , alors que OSCARO vend chaque radiateur 70 euros (140 au total)
Est-il plus judicieux de prendre le Kit Renault ou d'acheter séparément chaque radiateur ?
No rating
No rating
Merci pub2n pour ta réponse.
En fait les radiateurs OSCARO sont des VALEO dont la ref est : 812287 et 812288
Je me renseigne pour connaitre leur type : Monobloc ou en 2 parties
J'indiquerai ici la réponse que j'ai obtenu
Encore merci
No rating
No rating
Voila , je viens de recevoir l'information concernant les radiateurs VALEO vendus chez OSCARO ou YAKAROULER.
Ils sont monoblocs , donc à éviter ...
Je vais voir chez Renault à combien ils sont maintenant.
Encore merci
No rating
Je viens compléter la demande de "PUB2N" et pour en faire profiter toute la communauté.
Voici la marque des aérothermes :
NISSENS (marque danoise) réf : 73258 et j'ai d'indiqué également sur la boite PO :612626.
Pas de différence entre le droit et le gauche comme ils sont en deux partie il suffit d'inverser l'un des deux.
Pour rappel, ils m'ont couté 100€ ttc les deux, j'ai acheté les aérothermes sur vannes (56) chez RDG.
Bien moins chers que les autres marques.
No rating
No rating
No rating
elkhelifi  Conduite accompagnée6724
NICOTHEIX wrote ( View Post): › Pour rappel, ils m'ont couté 100€ ttc les deux, j'ai acheté les aérothermes sur vannes (56) chez RDG. |
bonjour et merci pour l'info
c'est quoi RDG ?
_________________ - renault 25 2.1 turbo D de 1986 bientôt 500 000 Km
- renault espace 2 2.1 turbo D RN de 1992 250 000 Km
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 130 000 Km 141 000 Km, 158 000Km
No rating
_________________
No rating
merci pub2n
No rating
patespace  Fou du volant69549
ça y est, c'est mon tour
radiateur coté conducteur qui fuit tres légèrement.... pffffff
je vais déjà mettre un anti-fuite: il y en a un meilleur que l'autre concernant ces produit
_________________ Espace rxe 2,2 dt de 1998 250.000km
Xsara Prestige 1,9 td de 2000 91.000km
L'esprit sert à tout, mais il ne mène à rien
No rating
No rating
hier j'ai retrouvé un anti fuite que j'avais acheté au feurouge il me semble
une petite boite de conserve qu'on secoue: un liquide un peut huilleux et des petites "billes" qui fondent
je sais plus la marque
c'est colmaté, car ne fuit plus
c'était vraiment le debut de la fuite, car sur les plastiques je n'ai quasiment rien
idem sur le tapis... ça goutait directement sur la pédale d'embrayage! mais presque rien
on verra le temps que ça dure... j'étudie le démontage coté conducteur en prévention
No rating
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You can download files in this forum |
