horloge numerique qui... retarde !!!
Posté : 13 sept. 2008, 15:48
par sam007
Et oui, y'a pas d'erreur dans le titre !!!
Je me demandais si quelqu'un jouait avec, mais non... donc l'horloge de mon espace met plus de 24h pour afficher 24h...
A priori, je suppose qu'il est difficile de penser que ça puisse venir de son alimentation... (si ?), donc
on va essayer d'en mettre une autre...
Posté : 13 sept. 2008, 16:05
par Totor33
Etonnant car c'est piloté par un oscillateur à quartz.. il y a donc une dérive... quelle est la différence?
Re: horloge numerique qui... retarde !!!
Posté : 13 sept. 2008, 16:09
par sam007
ba oui, mais pas si surprenant quand tu considères que la voiture est hanté... lol
j'ai pas compté précisément, mais je l'ai réglée il y a quelques jours encore, et là, j'ai plus d'une heure de retard...
Posté : 13 sept. 2008, 17:06
par Totor33
Une heure en si peu de temps...sacrée dérive..
Si elle est hantée...as tu essayé:
La gousse d'ail?
Le crucifix?
Le pieu?
Je sais ...je sors
Posté : 13 sept. 2008, 17:13
par sam007
[quote="Totor33";p="57161"]as tu essayé:
La gousse d'ail?
Le crucifix?
Le pieu?[/quote]
Ah, je me rappelais plus ce qu'il fallait... moi qui mettait que de la vache...
j'arrive !
Posté : 13 sept. 2008, 17:59
par Totor33
Trêves de plaisanterie c'est arrivé comment? c'est venu tout d'un coup? apres un débranchement? elle est tombée?
Tu l'as démonté... pour changer une ampoule d'éclairage?
Posté : 13 sept. 2008, 18:10
par sam007
ba je sais pas, ça fait quelques semaines que j'ai le véhicule... donc j'imagine qu'elle le faisait déjà...
meuh bon, j'en ai une de rechange de mon ancien TDX, donc je verrai bien... et si y'a toujours le soucis, on tirera un nouveau câble... j'ai amené un 8mm pour l'autoradio... tu crois que ça suffira pour l'horloge ?
Posté : 28 sept. 2008, 17:20
par sam007
Du nouveau !
J'ai remplacé par celle de mon ancien TDX, qui, elle n'avait pas de soucis... Et bien ça retarde toujours...
J'imagine qu'elle doit être sous-alimenté, ou mal, ou qu'elle prend du retard a chaque fois qu'elle l'est pas assez (démarrage par exemple)
Détail rigolo aussi : l'éclairage de l'horloge qui s'éteint lorsque j'allume les phares, et qui s'allume plus fort si je baisse l'éclairage du tableau de bord, et moins fort si je l'augmente...
si vous avez une piste, n'hésitez pas !!!
Posté : 28 sept. 2008, 17:58
par orval56
booouuuuuuuuuuuhhhh !!!
Posté : 28 sept. 2008, 18:06
par Gargus33
mdr !!! Ah ben y'a orval ki se lache !!!!!
ôôôô secours !!!!!
Posté : 28 sept. 2008, 18:31
par sam007
ou comme ça plutôt... (mais dans 1/2 h)
Posté : 28 sept. 2008, 19:24
par Gargus33
Posté : 28 sept. 2008, 22:34
Fallait pas prendre la DeLorean de Marty et Doc, tu es tombé dans une faille spacio temporelle
Cela sens le retour de jus sur le faisceau d'éclairage d'accessoires.
Tu dois avoir un pb sur le faisceau de masse de cette horloge (en interne ou en externe)
Posté : 28 sept. 2008, 23:04
par orval56
comme le dit pub2n, je regarderais les masses du tdb, elles sont sur le chassis, de part et d'autre (derrière le simili gris à hauteur des fixations de portières) et près du moteur de ventilation.
Posté : 28 sept. 2008, 23:35
par sam007
en même temps, y'a un truc d'installé qui, je suppose, l'est pas d'origine... le genre de truc qui fait croire à une alarme...
une led rouge qui clignote lorsque le contact est arrété. Vous croyez que ça peut mettre le bazar ça ?
Si ça vient de la masse, ça veut dire que en branchant une nouvelle masse, tout reviendrait dans l'ordre ? et si ça revient pas dans l'ordre j'imagine que faut voir ailleur ?
sinon, qu'en est-il de l'éclairage de cette horloge normalement ? elle doit être tout le temps éclairée ? elle doit suivre l'éclairage du TDB ? autre ?
Posté : 03 oct. 2008, 00:24
par sam007
héhé, marty mc fly a encore frappé !!!
à 20h00 je partais, et 235 bornes plus loin... il était... 20h13 !!!
alors, ça fais du combien en moyenne ? 1085 km/h !!!
bon, ça doit pas être ça, puisque les radars m'ont pas flashés...
donc ça peut être que ça : l'esprit de la De Lorean vit dans ma voiture !!!
En fait, le retard de l'horloge est causé par la baisse de tension qui y arrive quand j'utilise les phares...
Ah oui, quand j'allume les phares, plus d'allume cigare non plus !
Posté : 03 oct. 2008, 00:40
Ta tension de batterie est correcte elle ?
Tu as surement une remontée de tension ou un défaut de masse quelque part effectivement.
Posté : 03 oct. 2008, 08:25
par Totor33
Ton horloge ne s'éclaire qu'avec le contact, et c'est indépendant des phares et du réglage d'intensité lunineuse.
*1 avec ce qui à été dit plus haut pour la vérification des masses..
Si tu as quelques connaissances en electronique/electricité.. tu devrais essayer de mettre en parallèle sur l'alimentation 12v de ta pendule un condensateur chimique de 1000µf en 16v de ts ou plus...(attention à bien respecter la polarité du condensateur!) ce qui pourrait atténuer un peu les baisses de courant..
Posté : 03 oct. 2008, 13:40
par marcus67
Sur mon 1989 l'horloge s'éclaire un max dés la mise du contact et s'atténue lorsque je mets les veilleuses .
Posté : 03 oct. 2008, 13:42
[quote="marcus67";p="59195"]Salut
Sur mon 1989 l'horloge s'éclaire un max dés la mise du contact et s'atténue lorsque je mets les veilleuses .[/quote]
Ca c'est normal
Posté : 04 oct. 2008, 12:52
par sam007
Posté : 04 oct. 2008, 14:55
par Pilou29
Halloween c'est à la fin du mois, tu es un peu en avance !!!
Des problèmes de masse et de faux contacts !
Posté : 05 oct. 2008, 01:47
.... ne pas oublier que
sam007 ne prépare pas qu'Halloween .... la titine 2 sera vraiment au point pour Noël.... ce sera alors un vrai sapin ....
