Page 1 sur 2
buée a l'interieur .......... mes sa vient d'ou?
Posté : 13 sept. 2008, 22:17
par AXELBOOMBOOM
voila j'ai fait des recherches avant de posée ma question qui va vous paraitre stupide !!.
j'ai de la buée sur le par brise interieur, donc en premier j'ai regardé si mon moteur fonctionné : j'ai tourné le bouton et vite couru voir si le moteur bougé = il est ok il bouge!!
j'ai beau actionné le bouton mettre la ventilation , mais il reste toujours un soupsson de buée et sa me gave grave!!! car elle sort du garage avec 250 euro de reparation pour cette fichu ventilation de mrd.....
alors si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur de tout...
petit truc : la fixation de la gaine est cassé au debut peut etre une idée a partir de sa . mais le bra fonctionne quand meme .
Posté : 13 sept. 2008, 22:26
Cela arrive quand le pare brise est gras ...
Sinon, t'as pas une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle en plus de cette buée ?
Posté : 13 sept. 2008, 22:29
par AXELBOOMBOOM
pare brise netoyé hier a l'alcool a brulée..
aucune odeur..
Re: buée a l'interieur .......... mes sa vient d'ou?
Posté : 13 sept. 2008, 22:35
par orval56
tu sors du garage ??
OBLIGATION DE RESULTAT ???
vincent
T'as une clim sur ton espace ?
Posté : 13 sept. 2008, 22:38
par AXELBOOMBOOM
oui je sais obligation de resultat mais il me gonfle se garagiste en plus il est + de 50 km de chez moi alors ras le q.
je croyais que c'était un bon garagiste vu qu'il ma changé le moteur mais j'ai que des problèmes avec alors tu imagine .... en + le moteur a une fichu prise d'air quelque part le matin quand il fait froid il broute ......
Posté : 13 sept. 2008, 23:35
par fredstv527
slt sur le mien quand la buee perciste je met la clim et apres 20 secondes max c est nikel 8)
Posté : 13 sept. 2008, 23:57
par orval56
la clim est la meilleure solution, mais il faut qu'elle soit opérationnelle...
je réfléchis à une solution pour mon futur espace 1 phase 1...
la buée le matin...
est-il possible de mettre une soufflerie auxiliaire ??
je vais faire un post sur ce sujet
Posté : 14 sept. 2008, 09:37
par AXELBOOMBOOM
merci pour vos conseils mes je ne possede pas la clim ......
Posté : 14 sept. 2008, 11:07
Et ta buée n'arrive que sur le pare brise avant ?
@ Orval, sur mon I j'avais monté un moteur de ventilation de II quand les roulements de mon moteur de ventilation avaient grillé. (il n' avait qu'un II V6 à la casse à ce moment là), la ventilation était plus puissante que d'origine ...
Posté : 14 sept. 2008, 11:47
par AXELBOOMBOOM
oui a premiere vu que sur le par brise avant ...
Posté : 14 sept. 2008, 12:12
par thierry94
Salut, pour ma part j'utilise un antibuée acheté chez carr....r et ça va parcontre cela fait des gouttes sur le parebrise :roll: @+
Posté : 14 sept. 2008, 13:19
par AXELBOOMBOOM
a l'interieur????????
excuse je trouve sa ...........
Posté : 16 sept. 2008, 10:23
par nikita
J'opterai pour une infiltration d'eau (eau de pluie) dans l'habitacle d'où une humidité qui fini toujours par ressotir et souvent sous forme de buée sur les vitres...
Déjà vécu sur ma R19, suffit de trouver d'où vient l'infiltration et y remédier.
Posté : 16 sept. 2008, 12:30
par AXELBOOMBOOM
par brise neuf changé en avril ....
comment voir si c'est de lui que sa vient?
mais meme quand j'ai la ventilation en fonction la buée est présente..
Posté : 16 sept. 2008, 13:45
par nikita
[quote="AXELBOOMBOOM";p="57478"]par brise neuf changé en avril ....
mais meme quand j'ai la ventilation en fonction la buée est présente..[/quote]
L'eau peut venir du planché, d'un joint de porte, d'une gaine etc... A savoir qu'il est pas évident de trouver l'origine car l'eau peut suivre des chemins bien bizare avant de ressortir...
Quand le taux d'humidité dépasse un certain seuil, tu peux faire ce que tu veux, tu auras toujours de la buée... sauf en roulant fenêtre ouverte.
Posté : 20 sept. 2008, 17:44
par bruno-59
j'ai eu le tour avec une fuite de clim , ce qui créait ce phénomène . A vérifier pour être sur, cela fait un dépot légèrement gras qui ressemble à de la buée si je me souviens bien.
Voilà je ne sais pas si c'est ton cas mais on ne sait jamais.
Bonne journée
Posté : 20 sept. 2008, 18:12
par AXELBOOMBOOM
[quote="bruno-59";p="57781"]
merci bruno mais je n eposséde pas de clim...
Bonne journée
Posté : 20 sept. 2008, 19:44
par bruno-59
Oups autant pour moi !
mais c'est valable aussi avec le liquide du circuit de chauffage habitacle .
Vérifie si c'est uniquement de l'eau ou si c'est légèrement gras au touché.
bonne soirée
Posté : 21 sept. 2008, 00:03
par Miles
as tu les tapis coté conducteur ou passager imbibé de flotte ?
Posté : 21 sept. 2008, 07:59
par AXELBOOMBOOM
non tapis sec .
c'est bien le grand probleme je ne comprends pas tres bien tous sa .
je vais essayé d'enlevé le cable du moteur qui fait le qguide peut etre ne vat'il âs assez loing? mmes j'en doute quand meme , je vais voir pour changer le radiateur de chauffage au cas ou on ne sais jamais.....
Posté : 21 sept. 2008, 18:41
par Miles
j'ai eu un problème dans le même style, j'avais un des "vases" qui recueil l'eau en bas du pare-brise qui était bouché et du coup ça débordai dans la voiture... mais par contre ça me trempait complètement le tapis coté passager!
Enfin tu peux toujours regarder à travers les grilles en bas à l'extérieur de ton pare-brise si tu as de l'eau qui reste dans les "vases"?
Posté : 21 sept. 2008, 19:29
par franzose
je penserais pour un manque d'étanchéité du pare-brise
Franzose
Posté : 21 sept. 2008, 21:03
par AXELBOOMBOOM
[quote="franzose";p="57816"]
Franzose
pare brise neuf de cette année...
Posté : 21 sept. 2008, 23:42
par twins86
Pare brise mal collé.
J'ai eu le problème sur ma Laguna il y a deux ans lorsque j'ai fait changer le pare-brise, de la buée en quasi permanence à l'intérieur. Le garagiste qui me l'avais changé a fait un test avec un nettoyeur haute pression pour trouver d'où venait l'infiltration car ce n'est pas facile de le voir à l'oeil nu et il l'a recollé.
Depuis, plus de problème :lol:
J'espère que mon expérience pourra te servir.
