problème de lumière de boite a gants
Posté : 18 sept. 2008, 17:16
par sokjaih
bonjour tout le monde j'ai un problème sur la lumière de la boite a gants, elle ne s'allume pas j'ai beau regarder si l'ampoule es cramer mais rien, donc si il y a un interupteur quelque part pour allumer la lumiere de la boite a gants au cas ou il serais casser car je ne vois pas ou il serait donc faite moi signe merci
Re: problème de lumière de boite a gants
Posté : 18 sept. 2008, 17:36
par oliv_77
déjà abordé plusieurs fois cici !
il faut que la liseuse du plafonnier soit allumée pour que ça s'allume dans la boite à gants !
Posté : 18 sept. 2008, 17:38
par sokjaih
merci de ta réponse rapide désolé j'en avais aucune idée
Posté : 18 sept. 2008, 17:53
par Gargus33
ca marche aussi avec les type 2 ?
Posté : 18 sept. 2008, 18:41
par Satanas
[quote="oliv_77";p="57664"]il faut que la liseuse du plafonnier soit allumée pour que ça s'allume dans la boite à gants ![/quote]
J'avoue que moi aussi j'ai cherché et je connaissais pas le forum :?
[quote="Gargus33";p="57667"]ca marche aussi avec les type 2 ?[/quote]
Les types 2 :?: Espace 2 ou Espace 3 après 2000 :?:
Posté : 18 sept. 2008, 18:57
par Gargus33
espace 2 paske moi non plus, j'ai pas de lumière dans la boite a gant. La loupiote est pas alimenté
Mais c'est vrai que j'ai pas essaye avec les plafonniers allumés
Posté : 18 sept. 2008, 19:01
par le_gros
salut gargus,sur le II il faut mettre le contacte pour que la lumiére de la boite a gant fonctionne
Posté : 18 sept. 2008, 19:49
par Gargus33
Salut le gros,
ben j'avoue que j'y ai pas regardé plus que ça. Je vais essayer tout ça.
'rci tous
