pas de chauffage (ventil ok)
Posté : 18 sept. 2008, 21:13
par nadmom
bonjour a tous,
je viens de racheter un espace 1 de 90 (ph 2 je crois) il y a 15 jours mais depuis hier je me suis aperçu en voulant mettre un peu de chauffage dans l'habitacle que je ne recevais que de l'air froid.
le ventilateur quand a lui fonctionne tres bien sur les 3 vitesses.
qui pourrait me donner un debut de solution pour chercher la cause du pb.
y a t'il une manette hiver ete ?
merci pour votre aide precieuse ca devient dur dur les matins
cdt nadmom
Posté : 18 sept. 2008, 21:43
par thierry94
Salut, d'abord il faut savoir que les 2 buses centrales n'envoie pas de chaud et apres il faudrait regarder si les 2 durites qui vont au radiateur de chauffage qui sont cote moteur sont branchees ( risque de chunte en cas de fuite du dit radiateur) @+
Posté : 18 sept. 2008, 23:34
+1 avec Thierry94
Première chose, as tu assez de liquide de refroidissement dans ton circuit? Ne rigolez pas c'est arrivé à certains (ici il me semble...)
Ensuite de quelle couleur est le liquide dans le vase d'expansion?
Quand tu bouges ta manette de température, est elle très souple à manier ou elle est un peu dure ?
Re: pas de chauffage (ventil ok)
Posté : 18 sept. 2008, 23:48
par orval56
bonjour, une petite présentation ???
merci, et bienvenue dans la rubrique "présentation"
vincent
Posté : 23 sept. 2008, 08:51
par nadmom
merci a ceux qui m'ont repondu probleme resolu en effet je testais sur les buses centrales donc je pouvais toujours attendre. bien vu
un grand merci :D
Posté : 23 sept. 2008, 18:54
par thierry94
[quote="nadmom";p="58028"]merci a ceux qui m'ont repondu probleme resolu en effet je testais sur les buses centrales donc je pouvais toujours attendre. bien vu
un grand merci :D[/quote]
Salut, de rien le forum est la pour ça :wink: @+
