espace IV chauffage en continue
Publié : 21 sept. 2008, 18:45
par jas
j'ai un espace IV 2003 130milles km
le chauffage marche dès qu'uon enclenche le ventilateur à thermostat 16°,
merci de votre aide
Publié : 21 sept. 2008, 18:58
BONJOUR
Un peu plus d'infos seraient souhaitables:
- Ton modèle est il une clim régulée (j'imagine que oui)?
- Ou fais tu afficher ta T° de 16° C (toi ou ton passager)?
- N'aurais tu pas laisser le mode désembuage en route ?
- Comment sais tu que ton chauffage se met en route
- Ta clim est elle en route sur ce mode.
- Quelle T° affiche ton T° ext ?
- Cela se passe t'il quand il y a du soleil ou quand il n'y en a pas ?
- Est ce que le ventilateur de ta sonde de T° intérieure fonctionne ?
Au passage, un petit passage ici pour te présenter :
"" Présentation des nouveaux"
En l'attente de tes réponses, A+
Publié : 21 sept. 2008, 19:02
Dernière question à la suite de ton autre post sur le même sujet mais avec des infos différentes:
- Ta clim est elle encore chargée ?
Publié : 21 sept. 2008, 19:42
par jas
bonjour Pub2n , merci de répondre . C'est pâs un modèle à clim régulée .J'ai aperçu le prbl qd pdt la mise en marche de la clim : le côté passager donne bien la fraicheur , mais le côté conducteur donne de l'air chaud , le thermostat est règlé à 16° à ce moment (côté conducteur ).
En faite " rien que" le ventilateur envoie de l' air chaud dès que le moteur commence à rechauffer;
en ce moment il fait froid à l'exterieur.
encore merci
Publié : 21 sept. 2008, 19:49
Si cela ne se passe que d'un coté, c'est un volet de répartition ou son moteur de commande qui coince.
Il doit y avoir un moyen de le réinitialiser, je vais voir cela.
L'entends tu bouger ou un bruit de moteur électrique (contact mis mais moteur non tournant) quand tu changes ta température de ton coté et testes avec le coté passager uniquement pour te faire une idée du bruit normal.
Publié : 21 sept. 2008, 19:58
par jas
encore merci Pub2n
Il faut faut que je fasse ce test alors,
Ce que je sais c'est que ya qd même une variation de t° qd on règle le thermostat de 16 à 26°
Publié : 21 sept. 2008, 20:04
Je n'ai pas trouvé de réinitialisation réalisable pour la ventilation du IV (contrairement au III)
Cela ressemble bien à un pb de volet de régulation de température... Après est ce le moteur, la commande ou le volet, je crains que seul un démontage ou le passage à la valise puisse nous le dire
Publié : 21 sept. 2008, 20:46
par jas
j'ai fait le test, bizarre du côté passager je n' entends même pas ce bruit normal , est-ce normal,
Du coté conducteur : rien non plus.
passage à la valise: ça veut dire que faut que j'aille chez renault . rien qu'entendre le mot "garage Renault "me fait peur .
