PB affichage auto radio et centralisation portiere...
Publié : 21 sept. 2008, 20:43
Malgrés la lecture de plusieur post je suis dans l'incapacite de résoudre mon probleme ou devrais je dire mes problemes:
Probleme N°1
L'afficheur autoradio deconne a plein tube, il inscrit un coup "OFF" alors que l'auto radio fonctionne, un coup il m'inscrit le nom d'une station FM (pas forcement celle qui est ecoute) et desfois il inscrit plus rien.
Mon auditorium fonctionne quand a lui parfaitement, recherche de station ect tout est nikel mais l'affichage est a l'ouest, il m'inscrit tout est n"importe quoi.....
Probleme B2I? afficheur? auditorium? l'affichage n'est pas hs, il me semble que c'est le traitement des information du poste qui sont mal retranscrit mais ca deconne...je sais pas...
Probleme N°2
J'ai un probleme de commande de centralisation a l'aide de la telecommande.
Par moment la telecommande ne veut plus condane les portieres alors que si j'appui sur le bouton a l'interieur du vehicule la fermeture se fait bien.J'a i donc pris une deuxieme clef de secour avec telecommande et la pareil (pile ok et verifie), de temps en temps ca ne veut pas commander la fermeture GRRRR.
Si je debranche la batterie et que je la rebranche ca refonctionne parfaitement.
Bref desfois ca marche et a d'autre moment ca ne veut rien savoir...
Je me demande si ces 2 problemes ne serais pas liés par un pb de B2I ou autre ou completement independant... ayant aucune connaisance au niveau de l'architecture de l'electronique de l'espace si quelqu'un en connais plus...
Mon espace 3 est de 1999 (pas de bus CAN donc).
Tous ces problemes sont intervennus peu de temps apres avoir remplacé mon moteur V6 et BVA meme si je pensse pas que cela soit lie car apres le remontage tout fonctionnais tres bien, ca c'est mis a déconner quelque semaine apres (3000km plus tard)
Probleme N°1
Probleme N°2
