Page 1 sur 4
				L'Espace III de Niju_69 - 2.2 dci Privilège
				Posté : 24 sept. 2008, 21:47
				par niju_69
hé bien voila, je l'ai enfin et il est magnifique !
Il a eu tout les problèmes (résolus ?) des Espace III et il a 225.000 km
C'est un "court"  7 sièges, avec le gd auditorium, les xénons et l'odb.
A bientôt
Laurent
REPARATIONS ET ENTRETIEN DEPUIS LE DEBUT
SOUS GARANTIE
1-	28/11/2000	5  	BATTERIE
2-	14/02/2001	14 400  	REVISION
3-	30/04/2001	24 000  	"FREINAGE-HYDRAULIQUE ET ASSISTANCE"
4-	13/06/2001	35 300  	REVISION
5-	09/08/2001	44 970  	REVISION
6-	26/09/2001	51 000  	"REFROIDISSEMENT-RADIATEUR DURITES"
7-	10/10/2001	55 500  	REVISION
8-	16/10/2001	57 000  	"CONNECTEUR GROUPE MOTO PROPULSEUR - CAPTEUR UNITE DE CONTROLE, SONDES"
9-	06/12/2001	65 864  	REVISION
10-	28/01/2002	75 000  	"CLIMATISATION, YC TABLEAU DE COMMANDE"
11-	29/01/2002	75 064  	REVISION
12-	24/04/2002	88 000  	"HAUT MOTEUR CULASSE A.C - SOUPAPE"
13-	29/04/2002	91 500  	CALCULATEUR INJECTION
14-	30/05/2002	95 000  	INJECTION T/T
15-	24/01/2003	99 000  	"CONNECTEUR SIEGE INJECTION T/T"
16-	27/02/2003	101 500  	INJECTION T/T
17-	14/04/2003	103 000  	CALCULATEUR INJECTION
18-	14/06/2003	104 187  	REVISION
19-	28/07/2003	108 000  	VANNE EGR
20-	20/10/2003	112 646  	REVISION
PRECEDENT PROPRIO
1-	20/07/2004	124 000  	"KIT DISTRIBUTION VIDANGE PNEUS"	1 214,00 €
2-	27/10/2004	124 280  	BATTERIE	122,37 €
3-	06/11/2006	184 812  	"POULIE DAMPER COURROIE ACC"	244,58 €
4-	22/12/2006	188 527  	PLAQUETTES AV	127,00 €
5-	31/12/2007	212 927  	"VANNE EGR+CONDUIT PRE-CATALYSEUR BOUGIES PRECHAUF PLAQUETTES AR"	1 844,01 €
6-	04/01/2008	213 005  	"POT DETENTE SILENCIEUX"	431,52 €
7-	08/09/2008	224 221  	POMPE D.A.	567,54 €
8-	20/09/2008	225 000  	REVISION	      65,00 €
AVEC MOI
1-	14/11/2008	229 000  	ALTERNATEUR    ES+ COURROIE ACC	676,42 €
2-	23/11/2008	229 150  	VIDANGE HUILE BV	30,00 €
3-	15/07/2009	235 000  	KIT DISTRIBUTION	450,00 €
4-	16/08/2009	236 000  	FILTRE GASOLE	50,00 €
5-	05/01/2010	240 000  	REVISION VIDANGE+FILTRES	50,00 €
				Posté : 25 sept. 2008, 10:53
				Bonjour et bienvenue à toi.
Bel Espace, mais un conseil, masque tes plaques pour les photos que tu mets en ligne.
				Posté : 25 sept. 2008, 13:25
				par niju_69
				merci pour ton accueil
pour les plaques c'est pas un problème car il change de département et donc d'immat sous peu !
				Posté : 25 sept. 2008, 19:44
				par niju_69
				Bonsoir à tous, petite question :
j'ai l'heure et la température qui s'affichent en contact, mais dés que je mets le contact, aprés pré-chauffage, trois points apparaissent et plus l'heure/temp !!!???
ya t'il un réglage à faire ?
Merci de vos réponses.
Laurent
				Posté : 25 sept. 2008, 20:10
				Bonsoir.
Normalement, ce que tu décris ne se passe que si tu ne démarre pas. Tu n'as pas de réglage à faire, tout se fait tous seul une fois que tu as démarré
				Posté : 25 sept. 2008, 20:47
				par patespace
				[quote="niju_69";p="58300"]
j'ai l'heure et la température qui s'affichent en contact, mais dés que je mets le contact, aprés pré-chauffage, trois points apparaissent et plus l'heure/temp...[/quote]
salut et bienvenue à toi laurent... bon choix pour l'espace!
je ne comprends pas trop bien ton truc et je t'explique ce que j'ai moi:
je mets le contact (1er "crant"): j'ai la t° et l'heure
je pousse le contact au 2é "crant": j'ai 3 traits (ou points), puis la bobine de prechauff. puis "OK"...
je démarre: l'heure + t° reviennent
				Posté : 25 sept. 2008, 21:25
				par niju_69
				[quote="patoche";p="58306"][quote="niju_69";p="58300"]
je démarre: l'heure + t° reviennent[/quote]
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Voilà ce qu'il se passe pour moi :
je mets le contact, 1er cran : j'ai la t° et l'heure
je pousse le contact au 2ème cran : j'ai 3 points, puis la bobine de prechauff puis à nouveau 3 points
je démarre : toujours 3 points
Pas de "OK" ni d'affichage de t° ou d'heure...
				Posté : 25 sept. 2008, 22:10
				Le mieux à faire est d'ouvrir un post la dessus dans la section du III car tout le monde ne passe pas ici dans les présentations.
Tu auras plus d'infos ou d'avis, mais je crains le pb de tableau de bord, de B2I ou un relais après contact qui foire ( peut être une sonde température mais je n'y crois pas trop )
				Posté : 27 sept. 2008, 21:00
				par niju_69
				[quote="pub2n";p="58315"]
c'est fait ! Merci.
				Re: Présentation de mon Espace III 2.2 dci Privilège
				Posté : 27 sept. 2008, 21:36
				par niju_69
				Première modif.........
				Posté : 04 oct. 2008, 15:38
				par niju_69
				ce week, avec ma chérie on va poncer et mettre un coup de peinture sur les etriers pour faire ca propre !
En meme temps on va démonter les charnières de la vitre du hayon pour les poncer et refaire car ils sont tout oxydés et c'est vraiment moche.
				Posté : 04 oct. 2008, 20:54
				par niju_69
				Posté : 04 oct. 2008, 22:48
				par niju_69
				les étriers sont faits, reste les veilleuses LED et le joint de fenêtre de hayon ouvrante.........
va etre tout neuf l'espace
				Posté : 07 oct. 2008, 17:33
				par niju_69
				[quote="niju_69";p="59352"]les étriers sont faits,
va etre tout neuf l'espace[/quote]
Pour le joint de glace ouvrante du hayon, je suis passé chez renault et le tarif est de 65 euros TTC.
				Posté : 12 oct. 2008, 11:29
				par niju_69
				hier, j'ai rajouté une source de lumière sous le tdb car je trouvais l'ambiance un peu sombre le soir
je vais aussi voir pour changer la couleur de l'afficheur, mais comme je suis nul en electricité je ne vais pas le faire à avec des leds cms. On verra dans un premier temps en changeant le filtre orange et les ampoules, pour moi c'est plus simple
Laurent
				Posté : 12 oct. 2008, 20:15
				par niju_69
				Pour commencer, on a démonté le tdb pour changer les ampoules de veilleuses et phares qui étaient mortes !
Une fois lancés, on a viré les filtres oranges pour des bleus. Du coup c'est pas mal mais le bleu plus le jaune des ampoules nous sortent un vert/bleu turquoise BOF, donc on va changer les ampoules pour mettre des leds bleues T10 pour voir ce que ca donne. Suite au prochain épisode
				Posté : 12 oct. 2008, 20:24
				par niju_69
				Pour la lumière d'appoint on a mis un néon sous le tdb. Désolé pour la photo, j'en ferais une mieux...
Satanas, ton installation est pas mal du tout, qu'est ce que tu as pris comme barre de led et comment les as-tu branché ?
j'ai regardé pour la boite à gant et j'ai pas d'éclairage, donc j'ai changé l'ampoule mais toujours rien. Donc je vais  tester si le jus arrive sinon ça doit venir du contact de la boite (ouvert/fermé) mais je ne vois pas où il est !
voila
				Posté : 12 oct. 2008, 20:38
				par Satanas
				Raaaaah la la LA lumière de la boite à gant
 tout lemonde y est passé et c'est pas fini
elle s'allume avec la loupiote de lecture de carte du plafonnier, tu l'allumes et ta boite à gant s'allume
Les rampes à leds je les ai acheté chez
ampoule leds. Pour le branchement, je me suis repiqué sur l'alim' de l'ampoule de boite à gant. Idem pour la plage arrière mais sur l'ampoule du coffre
				Posté : 12 oct. 2008, 20:39
				par Satanas
				Raaaaah
  la
  la
 LA
ampoules-led. Pour le branchement, je me suis repiqué sur l'alim' de l'ampoule de boite à gant. Idem pour la plage arrière mais sur l'ampoule du coffre
				Posté : 12 oct. 2008, 20:55
				par niju_69
				merci pour les infos
 j'aime bien les leds
				Posté : 25 oct. 2008, 22:54
				par niju_69
				Re: L'Espace III de Niju_69 - 2.2 dci Privilège
				Posté : 25 oct. 2008, 23:24
				par Satanas
				sympa et simple a monter
Où as-tu eu tes leds et ton filtre
				Posté : 26 oct. 2008, 03:49
				par niju_69
				Pour les ampoules, voici le site
 http://www.virtualvillage.fr/Items/0025 ... i%c3%a8res
Pour le filtre bleu, j'ai simplement changé l'orange par un bleu sous la forme d'une intercalaire en plastique de classeur que j'ai piqué aux gosses et redécoupé sur mesure avec le gabarit de l'ancien
				Posté : 26 oct. 2008, 10:47
				par Satanas
				[quote="niju_69";p="61680"]
Pour le filtre bleu, j'ai simplement changé l'orange par un bleu sous la forme d'une intercalaire en plastique de classeur que j'ai piqué aux gosses et redécoupé sur mesure avec le gabarit de l'ancien [/quote]
 OK, c'est aussi ce que j'ai fait pour le repère de boite auto de mon opel
 Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Ce n'est pas "choquant", d'avoir le TdB en bleu et le reste en orange
