Page 1 sur 2
Espace 3 qui part des fesses
Publié : 25 sept. 2008, 01:01
par numerobys
Salut, je viens d'acquérir un espace 3 2.2dt RTE de 12/1998. J'avais une laguna 1 phase 2 en 2.2dt RXT. Donc différence dans la conduite, vous me dirais normal le gabarit et le point de gravité est plus haut mais j'ai l'impression qu'en virage elle part en survirage. Je pense que c'est les amortisseurs arrières qui sont fatigués, non? Est ce que les ressorts entre le 2.2dt et le 2.2dci sont identiques? merci pour votre aide.
Publié : 25 sept. 2008, 10:28
Commence par regarder l'état des pneus arrières (lisses, craquelés ou gomme dure et cuite)
Si pneus OK, cela peut venir effectivement des amortisseurs .
Ce sont les mêmes ref sur les DCI et les DT. Par contre méfie toi, il a des ref différentes selon que ton espace est un long ou un court (l'empattement), il y a aussi des ref différentes pour les modèles à suspension pneumatique (mais je pense que tu n'es pas concerné car pas montée sur les RTE).
Re: Espace 3 qui part des fesses
Publié : 25 sept. 2008, 11:10
par numerobys
Ok je demande pour les ressorts car je pourrais récuperer des ressort court d'un 2.2dci (court) pour rabaisser un peux la bête.
Pour les pneus, en faite j'ai des pneus neige Continental en 205/55/16 en bonne état, j'ai vérifier c'est pas la bonne taille mais j'ai déjà ça nouvelle paire de chaussure que je vais monter très prochainement, du 225/50/17 en continental sur jante de laguna 2. Je verrais s'il y a une différence avec c'est pneus.
Publié : 25 sept. 2008, 11:22
Les ressorts sont le mêmes (même ref) d'origine, donc même pièce, même taille, même amortissement ...
Publié : 25 sept. 2008, 11:25
par numerobys
Ok, merci pour ton aide pub2n.
Publié : 25 sept. 2008, 19:16
par morgan
si tu as des pneus neiges a l'arriere, ne cherche pas plus loin, comme c'est des pneus a lamelle, quand tu les brusque un peu, lorsqu'il fait chaud ou dans les grandes courbes rapides, le cul a tendence a glisser.
Publié : 25 sept. 2008, 20:57
par patespace
[quote="numerobys";p="58228"]
[/quote][quote="morgan";p="58295"]
salut les gars et bienvenue
pour mieux cerner vos problemes, vous devriez mettre votre espace en detail dans votre signature... et puis ça nous permets à tous de savoir ou de se rappeler ce que possede les autres!
comme pub2n ou comme moi!
merci à vous
Publié : 25 sept. 2008, 22:33
par numerobys
Salut, j'ai mis une signature j'espère qu'elle plaira. A bientôt
Publié : 25 sept. 2008, 22:36
Eh ben voila c'est tout simple, merci ;)
Publié : 25 sept. 2008, 23:49
par Satanas
Je vais poser une question bête peut-être, mais avez-vous pensé à vérifier la pression des pneus :?:
Déjà sur une voiture normale c'est pas top alors sur nos bus :?
Publié : 25 sept. 2008, 23:57
par numerobys
C'est pas bête comme remarque mais c'est la première chose que j'ai vérifier. J'attends de changer les roues pour voir ce que ça donne en pneus été. Si c'est pareil on change les amortisseurs.
Publié : 26 sept. 2008, 00:25
par roxane57330
salut! les pneux que tu veux mettre en 17 ne correspand pas a l'espace ! si tu as du 205.55.16 et que tu veux monté en 17 tu dois mettre du 205.50.17 pour rester dans les normes au niveau compteur"3 %" renseigne toi sur le net , on trouve des tableaux de conversion sur les tailles de pneux adaptable pour rester conforme a la legislation.....
Publié : 26 sept. 2008, 00:29
par numerobys
Merci pour l'info mais j'ai déjà vérifier. Les 17" seront les bons, j'ai des pneus et jantes de Laguna 2 dessus actuellement (je l'ai acheter comme çà) en 215/55/16 alors qu'il faut du 225/55/16 soit en 17" 225/50/17.
Publié : 26 sept. 2008, 01:43
par Satanas
voici un tableau relativement complet.
Publié : 26 sept. 2008, 02:29
par numerobys
Voilà un site qui calcule en fonction de la monte d'origine, simple et bien pratique :cliquer ici
Publié : 26 sept. 2008, 11:03
par roxane57330
calcul bien ta circonference de la roue "ex : mais un trait cote valve et l'autre en prolongement sur la route " et tu fait un tour de roue jusqu'a atteindre le trait de la valve et met le trait sur la route !! mesure entre les deux trait"distance normale en regle 1.90+-2.00m .Si entre les deux dimensions tu as +5 cm de difference tu ne sera plus juste avec ton compteur , et en plus tu peux aujjourd'hui te faire flasher pour un ou deux kilometre en trop!!! aussi peut etre au controle tu pourras etre refusé ou au cas d'accident tu pourras avoir des soucis avec les experts"cela depend sur qui tu tombe!!!!"
Publié : 26 sept. 2008, 11:12
par roxane57330
et en plus il faut que tu parte de la monte d'origine constructeurqui doit etre du 195 ou 205 65.15, parce que le 205.55.16 n'est pas une taille de l'espace mais des laguna a l'origine
Publié : 26 sept. 2008, 11:27
par numerobys
Oui ça j'avais bien pris note, je pars de la monte d'origine Espace et non Laguna comme ceux que j'ai actuellement dessus. Mais j'attends début du mois, histoire que les sous rentrent, on me demande 17 euros par roue pour le montage de mes pneus, soit 68 euros. Moi je dis que je vais me recycler dans le pneus 68€ la 1/2 heure c'est bien payé au final.
Publié : 26 sept. 2008, 11:39
par roxane57330
salut ! est surtout regarde le prix d'un pneu qui peut varie de plusieur € car la taille que tu va mettre n'est pas tres courante donc le pneu cher!!!!!en 205.50.17 ou 225.45.17 sont plus courant dont le premier est monte sur megane et le deuxieme est monte sur laguna
Publié : 26 sept. 2008, 11:46
par numerobys
Salut, en fait j'ai déjà acheter les pneus, j'en ai eu pour 150€ les 4 en 225/50/17 du continental (asymétrique) et du bridgestone (symétrique) occasion mais avec 6.5mm restant pour l'un et 7mm pour l'autre. Merci Ebay. et les jantes silverstone de laguna 2 je les ai eu pour 160€ les 4 en trés bonne état, j'ai eu du bol sur cette affaire.
Publié : 26 sept. 2008, 11:49
par numerobys
oups j'ai oublié ma question, Asymétrique/Symétrique quelle est la meilleur position des deux? J'ai cru lire un truc qui disait symétrique à l'arrière et l'asymétrique en pneus avant. C'est çà, non?
Publié : 26 sept. 2008, 18:30
par patespace
[quote="numerobys";p="58388"]Salut, en fait j'ai déjà acheter les pneus, j'en ai eu pour 150€ les 4 en 225/50/17 du continental (asymétrique) et du bridgestone (symétrique) occasion mais avec 6.5mm restant pour l'un et 7mm pour l'autre. Merci Ebay. et les jantes silverstone de laguna 2 je les ai eu pour 160€ les 4 en trés bonne état, j'ai eu du bol sur cette affaire.[/quote]
tu m'étonne pour les jantes: pas chère
pour les pneu l'avant ou arrière, je ne sais pas... mais le bruit de roulement change
pour les pneu, t'a encore 3mm de marge sur les pneu: pour un espace c'est pas beaucoup de "bornes" sur le train avant.... sauf si tu as une conduite "camionette" et que tu "surgonffle" tes pneus!
et je deconseille tout possesseur de pneu "large" d'attendre le "temoin" pour changer les gommes.... la facture risque d'etre beaucoup plus cher quand le véhicule "partira" au talu!
les économies, ok.... mais réfléchir si "vraies" éconnomies!?
jante en 17": sa m'étonne que seb ne donne pas son avis!?
Publié : 26 sept. 2008, 19:05
par EAime
Surtout que du 17", au CT, je doute que cela passe ! :roll:
Publié : 26 sept. 2008, 21:40
par numerobys
Il reste un peux plus que 3mm jusqu'au témoin, un pneu neuf fais 8mm et les miens leur restent 6.75mm de moyenne. Le témoin ne fait qu'en même pas 5mm. Demain je sors la jauge de profondeur et je mesure.
Pour EAime concernant le 17" ça passe si tu à la bonne taille de pneu. J'avais lu un truc qui disait qu'on pouvait prendre 2 taille (en pouce) au dessus de la monte d'origine au maximum. J'ai d'origine du 205/65/15 si je dis pas de bêtise donc avec les 3% à ne pas dépasser les 225/50/17 sont ok.
Publié : 26 sept. 2008, 23:01
par Satanas
[quote="EAime";p="58448"]Surtout que du 17", au CT, je doute que cela passe ! :roll:[/quote]
Le mien est monté en 225/45/17 et il passe au CT, je suppoose que quand c'est des jantes d'origine de la marque de la voiture ils ne font pas attention
