Changement de cardan
Publié : 25 sept. 2008, 11:46
par numerobys
Salut à tous, j'ai un espace 3 2.2dt RTE de 12/1998 depuis 2 semaines, j'ai le cardan coté droit (passager) à changer mais j'ai un doute concernant l'ABS, il y a deux type de cardan avec ou sans ABS.
Le voyant rouge ABS s'allume et s'éteint au démarrage mais quand je freine dure la pédale ne broute pas comme sur la laguna 1 phase 2 que j'avais (équipé de l'ABS). Comment savoir si j'ai bien un ABS? merci pour votre aide.
Re: Changement de cardan
Publié : 25 sept. 2008, 12:09
par Le-Steph
Salut !
Pour le savoir direct, tu vas à un endroit où il y a du gravier, vérifie qu'il n'y a personne derrière et tu piles
Pas besoin d'aller très vite pour ça
Mais ça existe des Espace sans ABS ?
Publié : 25 sept. 2008, 12:22
Ben oui Le_Steph, pour les RTE et base avant 1999, c'était une option comme la clim ...
Publié : 25 sept. 2008, 12:24
par Le-Steph
Ah je ne savais pas. Ben dit donc, ce genre de voiture sans ABS et sans clim, c'est fou
Publié : 25 sept. 2008, 12:26
Pour savoir si tu as l'abs il suffit de regarder sous le véhicule le cardan coté roue au niveau de la noix, elle doit etre dentelée !!... si présence de dents = abs, pas de dents = pas d'abs !!...
Publié : 25 sept. 2008, 12:54
par numerobys
Merci à tous, en attendant vos réponse je suis allé sur une petite route de campagne et j'ai testé à fond sur les freins, je roulais pas vite genre 40 km/h. Mais je l'ai fait brouter donc y a bien l'ABS, c'est vrai que sans c'est pas terrible surtout sur ce genre de véhicule.
Merci pontiac pour ton info, au fait cette histoire de dentelure c'est universel ou seulement sur nos Espace?
Publié : 25 sept. 2008, 13:58
par Le-Steph
La couronne avec les dents se situe en face d'un capteur fixe qui "lit" les dents et transmets l'info à l'ABS pour lâcher la pression si la roue se bloque. Ce système est commun à tous les ABS
Par contre, il faut avoir le bon nombre de dents. Sinon l'ABS fonctionne, mais le tableau de bord indique un défaut d'ABS.
Publié : 25 sept. 2008, 14:20
[quote="numerobys";p="58251"]Merci à tous, en attendant vos réponse je suis allé sur une petite route de campagne et j'ai testé à fond sur les freins, je roulais pas vite genre 40 km/h. Mais je l'ai fait brouter donc y a bien l'ABS, c'est vrai que sans c'est pas terrible surtout sur ce genre de véhicule.
Merci pontiac pour ton info, au fait cette histoire de dentelure c'est universel ou seulement sur nos Espace?[/quote]
Commun a toutes les autos, aussi bien a l'avant qu'a l'arrière !!...
Publié : 25 sept. 2008, 18:40
[quote="Le-Steph";p="58239"]Salut !
Mais ça existe des Espace sans ABS ?[/quote]
.... et que doit-on constater quand on pile
Publié : 25 sept. 2008, 18:42
Un grand boum dans le mur du voisin parce que tu arrivais trop vite dans le bac à gravier ....
ok
... mais pas trop vite ...
En fait; tu ressens des secousses au niveau de la pédale qui montrent que ton ABS travaille et régule la pression dans le circuit de freinage.
Publié : 25 sept. 2008, 19:08
..... Ah bon cela se passe devant si pas d'ABS et derrière si ABS ...
Merci pour l'info ..... en fait j'ai pas ce problème avec mon phase 2 de 1988
Publié : 25 sept. 2008, 23:59
par Satanas
[quote="pontiac";p="58245"]Pour savoir si tu as l'abs il suffit de regarder sous le véhicule le cardan coté roue au niveau de la noix, elle doit etre dentelée !![/quote]
Voilà a quoi ressemble le cardan avec ABS
Publié : 26 sept. 2008, 00:00
par numerobys
Merci pour la photo....
Publié : 26 sept. 2008, 08:57
par Le-Steph
[quote="TheStone";p="58293"]..... Ah bon cela se passe devant si pas d'ABS et derrière si ABS ...
Non non, l'ABS est sur les quatre roues. Mais bien souvent ça bloque devant en premier.
Publié : 26 sept. 2008, 10:56
[quote="Le-Steph";p="58341"][quote="TheStone";p="58293"]..... Ah bon cela se passe devant si pas d'ABS et derrière si ABS ...
Non non, l'ABS est sur les quatre roues. Mais bien souvent ça bloque devant en premier.[/quote]
Le-Steph
Moi aussi j'avais compris comme toi mais en relisant on comprends mieux le sens !!...
TheStone a voulu dire que sans ABS çà tapait devant dû aux glissades freins bloqués et avec ABS c'est derrière que çà tapait ( les autres qui colle au c*l ) !!...
Publié : 26 sept. 2008, 12:41
par Le-Steph
Ah !
