ampoule tdb
Publié : 25 sept. 2008, 15:18
par numerobys
Salut, j'ai des ampoules cramées dans mon tableau de bord, j'ai voulus les changer mais en le vérifiant il y a du 5w, du 2.2w et 3w. Je parle des grosses ampoules au centre. Quelle est la bonne puissance à mettre? merci pour votre éclairage
Publié : 25 sept. 2008, 16:57
La rouge est en 3 W, le compte tour en 1,8 W et les autres en 2 W (hors de prix), tu peux monter du 2,2 W c'est moins cher... Sinon tu as cela:
" Le TDB de bord en bleu par Maître Tchang "
Bonne lecture
Re: ampoule tdb
Publié : 25 sept. 2008, 19:12
par numerobys
Salut. Le tdb en bleu serait un rêve mais pour l'instant je reste en orange. Si je met du 3w c'est bon? j'ai trouvé que ça en grande surface. Merci pour ta réponse pub2n.
Publié : 25 sept. 2008, 19:17
Du 3 W pour tous risque de trop faire chauffer la nappe, le 3 W n'est pour que la seule lampe rouge. Pour les autres de l'éclairage monte plutot des 2,2 W qui sont a peine plus puissante (+ 10 % contre + 50 % pour les 3 W c'est trop par rapport aux préconisations du constructeur )
Re: ampoule tdb
Publié : 25 sept. 2008, 19:26
par numerobys
Ok je vais suivre ton conseil, je vais faire un tour du coté des centres auto. Le guignol qui avait l'Espace avant moi à mis du 5w un peux partout, il à faillit tout griller alors? En fait l'entretient à été négligé au plus au point, jamais vu çà. J'ai fait la vidange et changement des filtres c'était un cauchemar, le filtre à air été tout cramé il été fêlé et tout dure. Le filtre à l'huile été tout rouillé, la peinture tout écaillé genre il été d'origine et avez vieillis avec la voiture, et j'en passe des meilleures. Il y a des gens qui s'en foutent comme c'est pas possible.
Re: ampoule tdb
Publié : 25 sept. 2008, 19:44
par tourge
Il s'agit effectivement d'ampoules 2W, J'en ai acheté une boite de 10 il n'y a pas longtemps chez Renault.
elles ont la référence 77 03 097 185, l'ordre de grandeur de prix est de 0,70€ pièce, je ne trouve pas vraiment que ce soit hors de prix !
Ne mets pas de puissance supérieure car cela va trop chauffer et tu risques la déformation de ton combiné d'affichage et un éclairage trop puissant donc probablement gênant
Publié : 25 sept. 2008, 20:12
Bonsoir Tourge
Dans l'agence renault où j'étais allé il y a 4 ans, les 2 W étaient 2 fois plus chères que les 2,2 W. Ils ont du modifier leurs prix alors ...
Re: ampoule tdb
Publié : 25 sept. 2008, 20:44
par tourge
Je viens de retrouver ma facture, que je ne pensais pas avoir avec moi, car je suis en vacances.
Elle date de 04/2008, donc récente. Le prix de base est 0,76€ HT (0,91€ TTC), j'ai eu droit à une remise de 12% ce qui les mets à 0,81€TTC. C'est donc un tout petit peu plus cher que ce que j'avais dit mais cela reste très raisonnable.
