demarre plus
Publié : 30 sept. 2008, 08:18
par tryo555
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum
voila mon probleme sur mon espace cyclade td un aprés midi je demare je fait un km et il cet areté subitement sans bruit ni rien d'un coup j'ai regarder electrovanne le 12 v arrive mon jak marche la lampe s'etaint j'ai enlevé électrovanne mais le proble persiste il ne demarre plus d'ou sa peut venir pompe injection le gazoile arive de partout sauf au ijecteur comprend pas merçi de m'aider
Publié : 30 sept. 2008, 08:22
par tryo555
pardon il est de 12/94
Re: demarre plus
Publié : 30 sept. 2008, 08:36
par Mopral
bonjour et bienvenue a toi, as tu verifié que ca sorte a la pompe a injection? debloque les canalisations en sortie de pompe et vois si ca pisse
dans le cas contraire commencer par le filtre a gasoil ensuite.... la pompe .
Publié : 30 sept. 2008, 08:42
par tryo555
bonjour sa sort de partout sauf des injecteur filtre changer pompe d'amorssage changer
Publié : 30 sept. 2008, 08:59
par tryo555
le retour gazoile se fait aussi
Publié : 30 sept. 2008, 10:26
par tryo555
la pompe a l'air de fonctionné elle aspire
Publié : 30 sept. 2008, 11:18
par franzose
injecteurs bouchés
Re: demarre plus
Publié : 30 sept. 2008, 12:30
par Mopral
oui demontage, nettoyage, remplacement des rondelles pare feu
Publié : 30 sept. 2008, 13:28
par tryo555
les 4 bouché étonnant non mais bon je vai essayé
Publié : 30 sept. 2008, 13:29
par tryo555
je panche plus pour un probleme electric vu comme il c'est arreté
Re: demarre plus
Publié : 30 sept. 2008, 18:24
par pontiac
Salut ou Bonjour
Comme on le repete assez souvent et noté a l'in.scription : passage par la case
" Présentation des nouveaux " et de ton Espace...
je "panche" que tu auras plus de réponses a ta (ou tes futures ) questions...
@ bon entendeur...
Publié : 30 sept. 2008, 18:31
par franzose
il suffit d'une merde dans ta pompe pour que ça bouche tes injecteurs
Publié : 30 sept. 2008, 19:28
par tryo555
rebonjour alor
Re: demarre plus
Publié : 02 oct. 2008, 09:56
par pontiac
Oui alors !!???
Publié : 02 oct. 2008, 10:31
par tryo555
alors rien on avance pas
Publié : 02 janv. 2009, 19:59
par sysy34
ca marche maintenant
si oui tu a fait quoi
merci cordialement
Publié : 02 janv. 2009, 20:18
par cefawano
Ton problème ressemble fortement au problème de sysy34 sur se même forum.
Vas voir dans son post, on ne sait jamais.
Publié : 02 janv. 2009, 20:33
par sysy34
oui on me dit moteur casser
Publié : 02 janv. 2009, 20:35
[quote="cefawano";p="69427"]Salut
A+[/quote]
..... c'est ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
mais ce n'est pas rassurant car à mon avis moteur cassé
Publié : 02 janv. 2009, 20:40
par sysy34
c un espace de 92 il y et pas ce bouton
