centralisation
Publié : 01 oct. 2008, 15:51
par bricolo89
bonjour depuis que j ai mon espace (un 2.1LTD de 1995) les portes ne se ferment pas avec la fermeture centralisee avec le commutateur interieur ou bien avec les clees quand je veu fermer j entend bien un petit clic qui resemble a un bruit de relai et se petit bruit se situ vers le volant ou le tableau de bord mais c est tous les portes ne se ferment pas le hayon non plus d ailleur de quoi cela pourrait il provenir merci
Re: centralisation
Publié : 02 oct. 2008, 10:12
C'est bien tu décris ton espace mais zappé " la
Case Presentation...
Ensuite il y a une fonction
Recherche qui fonctionne trés bien !...
Simplement tes moteurs hs ou graisse de mécanisme seche et collée !!...
Publié : 02 oct. 2008, 11:11
par Gargus33
[quote="pontiac";p="58961"]
Toutes les portes ?
zarb !
Publié : 02 oct. 2008, 11:46
+ 1 pour la présentation et recherche.
Si toutes sont HS et que tu as le clic du relais, c'est dans le boitier relais en sortie de relais que cela coince ou sur sa prise en sortie du boitier de relais (sur les fils oranges si cela est comme sur le I phase 2)
