probleme a moitié résolu !!
Posté : 05 oct. 2008, 15:20
salut tous le monde!!!
l autre jours ma centralisation na plus fonctionner a la clé, donc impossible de démarrer !!!anti demarrage oblige ! du coup j ai fait sauté le boitier bosch sur la pompe a injection et tiré un + après contact dessus :du coup sa demarre impec !
le soucis ce l ouverture & la fermeture de mon carrosse, sa marche avec le bouton de centralisation a l intérieure mais pas avec la clé!! j ai essayé avec le recepteur et la clé de l espace a ma femme ,cé pas mieux!!! d ou peu provenir mon souci ? y a t il un relais quelque par qui serai utilisé uniquement pour la télécommande?
