Monter des retroviseurs electriques...
Publié : 09 oct. 2008, 14:09
par nikita
J'aimerai savoir s'il est possible de monter des retroviseurs electrique sur un Espace II sans trop de modification ?
Le faisceau est-il pré-équipé ?
Enfin bref je recherche des info sur le sujet.
Merci.
Publié : 09 oct. 2008, 15:44
par AXELBOOMBOOM
regarde a l'emplacement de tes haut parleur devant tu démonte et regarde si tu a des fils . si oui tu ais pré équipé.
aussi non je ne sais pas ....
en tout cas le mien n'est pas équpé
Re: Monter des retroviseurs electriques...
Publié : 09 oct. 2008, 16:27
par nikita
Ok, je vais déjà regarder ça.
Merci.
Publié : 09 oct. 2008, 17:24
par t0nt0nb0b
Je l'ai fait sur le mien mais il y avait le pré-équipement, la cosse était clipsé sur le coté au dessus de la vis de rétro . Si tes rétros sont en bon états et que tu veux pas payé trop cher (cette pièce coute 150 pièce chez Rino) tu achètes deux rétro électriques qui ont un peu souffert dans une casse et tu les démontes intégralement (coque , demi-coque , platine....) puis tu récupes le faisceau et tu le remontes sur tes rétros.
Comme ça pas de souci a ce faire qu'en à la couleur. ça prend un peu de temps mais c faisable (c ce que j'ai fait sur le mien) . Et puis vu le gabarit de la voiture c bien pratique pour le coté passager quand on est seul..
N'oublie pas de prendre la commande (coté conducteur) et le cache sans trou conté passager ainsi que les bouchons finitions pour les vis (ça normalement tu les as déjà)
Bien sur si tu véhicule n'est pas pré-équipé ça se complique et ça c plus du domaine de tchang par exemple.
Bon courage.
Publié : 09 oct. 2008, 17:27
par nikita
Je vais regarder de ce coté là aussi.
Au fait quand tu dis "vis de rétro" c'est celle de fixation ?
Merci.
Publié : 09 oct. 2008, 17:37
par t0nt0nb0b
Ouais la grosse qu'est planqué dans trou sur le coté (clé allen de huit je crois) .
Sinon y en a une autre sous le capot su tu veux tomber le rétro pour y voir clair .
C rapide si t'as pas la chance comme j'ai eu de tomber sur un nid de guèpes.....
T'as trouvé les faisceau de pré-equipement ?
Publié : 09 oct. 2008, 17:39
[quote="nikita";p="59840"]Je vais regarder de ce coté là aussi.
Merci.[/quote]
Tu en as 2 : une a l'interieur sous l'enceinte ( grosse BTR ) et une autre au niveau de la charnière du capot....
Tu peux pas te tromper pour la prise de libre, Photo -> 2370
Publié : 09 oct. 2008, 17:41
par nikita
Arf !!! La photo marche pas :(
Publié : 09 oct. 2008, 17:45
Si c'est rectifié !... fausse manip :oops:
Publié : 09 oct. 2008, 17:47
par nikita
OK merci, il n'y a plus qu'à vérifier ça... si tout va bien ce we.
Merci.
