Page 1 sur 2
compatibilité pompe espace 2 TD
Publié : 09 oct. 2008, 16:17
par médoc
hello a tous, suite a mes blemes de fonctionnement, ma pompe bosch est HS , donc ma question est : une pompe de safrane ou de R21 meme de 25 le tous en TD 2,1 sont 'elles les memes?
car la je peux avoir une pompe de safrane TD 2,1 a pas trop cher et une autre de R21 dans les memes prix.
merci des réponses
Publié : 09 oct. 2008, 16:31
Je dirais que oui pour les 21 et 25 en turbo diesel si ton espace est TD.
Il y a quelques variantes sur les versions TD et TDV (en particulier sur la safrane )
Pontiac pourra te confirmer ou l'infirmer ...
Publié : 09 oct. 2008, 17:28
[quote="pub2n";p="59830"]Je dirais que oui pour les 21 et 25 en turbo diesel si ton espace est TD.
Pontiac pourra te confirmer ou l'infirmer ...[/quote]
Pour ce qui est du DTV ou DT la pompe est identique, juste le turbo qui différe... par contre la pompe de R25, R21 = Espace série 1 mais pas Série 2 !!!....
Le Série II ( le tien ) est bien une Bosch mais pression differente ( 180Bars ) et injecteurs a visser alors que l'autre ( Bosch aussi ) mais ne fait QUE 130Bars et injecteurs à brides !...
Aprés faut vérifier car certaines pompes ont une coupure d'injection "électroniquee d'autre mécanique !...
Le mieux est de remettre une identique à l'origine....
Publié : 09 oct. 2008, 17:38
Merci Pontiac ;)
Il n'y a pas eu de phase 2 avec des injecteurs à bride ?
Re: compatibilité pompe espace 2 TD
Publié : 09 oct. 2008, 17:45
De rien :wink:
Il n'y a QUE des injecteurs à bride sur le serie 1 PH 1 et 2 ( '84 à '91 )
Sur le Série 2 ( '91 à '96 ) il y a "peut-etre" eu les 1° en injecteurs bride !!?? jamais vu encore....
Publié : 09 oct. 2008, 17:48
Je croyais avoir vu des série II (91 96) avec des injecteurs à brides, mais mes souvenirs sont peut être trompeurs ....
Publié : 09 oct. 2008, 18:11
par marcnl06
hello!
pour medoc,j ai une pompe d espace 2 a 100euros
a +
Publié : 09 oct. 2008, 22:33
par nenesse
si bien sur qu'il y a eu des serie 2 avec les injecteurs a bride! toute les renault a moteur j8s turbo d'a partir de 93 est a injecteur a vis, et tout ce qui est d'avant est en injecteurs a bride
Publié : 09 oct. 2008, 22:43
Merci Nenesse pour ce complément, Pontiac, tu n'as desossé que des jeunes II alors ;) (du moins en diesel...)
Publié : 10 oct. 2008, 02:43
par médoc
m'attendais pas a autant de réponse, en tout cas merci.
donc une pompe de R21 et 25 ç 'est mort, mais une pompe de safrane? le tous en 2,1 TD.
mon beau pere a monté (du moins son mécano) un pompe de 21 dans un espace de 93 (comme le mien) et ça marche, donc a fond y doit pas marcher, si la pression est differente...etc.
c'est balo, car j'ai une pompe de safrane a 50 euros et une pompe de 25 a 80 euros a coté de chez moi!!!
Publié : 10 oct. 2008, 02:44
par médoc
[quote="marcnl06";p="59866"]hello!
a +[/quote]
pourquoi pas mais tu es d'ou?
Publié : 10 oct. 2008, 02:48
par médoc
[quote="pontiac";p="59841"][quote="pub2n";p="59830"]Je dirais que oui pour les 21 et 25 en turbo diesel si ton espace est TD.
Le mieux est de remettre une identique à l'origine....[/quote]
d'accord mais je vérifie ça comment?
NPA c'est toi? suis originaire de cherbourg
Publié : 10 oct. 2008, 08:21
par marcnl06
salut medoc, je suis a coté de NICE.
Publié : 10 oct. 2008, 09:08
par médoc
[quote="marcnl06";p="59961"]salut medoc, je suis a coté de NICE.[/quote]
100 euros+ combien de port?
Publié : 10 oct. 2008, 11:07
par médoc
je viens d'appronfondir mes recherches et effectivement la pompe de l'espace est spécifique.
donc je cherche une pompe J8SBT17 pour moteur J8S4610.
Publié : 10 oct. 2008, 11:38
Ne te fie pas forcément aux ref, c'est plus complexe que cela...
La preuve:
Mon moteur d'origine est un G8T 716 avec pompe injection R756-3 , celui que j'ai mis à la place est un G8T 760 de laguna avec d'origine une R593-2 , je n'ai pas mis celle là mais j'ai remis la mienne à cause de l'antidémarrage, et j'ai laissé les injecteurs de la Laguna.
Et cela roule très bien, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ...
Publié : 10 oct. 2008, 11:41
par médoc
ouais, ben ça va finir que je vais mettre la pompe de 95 dessus, et Zou .
Publié : 10 oct. 2008, 11:44
Bon courage pour ta recherche alors ;)
Publié : 11 oct. 2008, 15:41
par médoc
suite !! alors ayant vu une pompe a coté de chez moi, j'appelle le Mr, RDV pris tout a l'heure. il me montre la pompe m'annonçant que c'est une 95. je zieute le numéros de type et c'est la meme que la mienne (93).
vendu 50 euros, elle est pas belle la vie!!!
Publié : 12 oct. 2008, 00:03
[quote="médoc";p="59949"]
NPA c'est toi? suis originaire de cherbourg[/quote]
Oui c'est moi.... de quel coté de Cherbourg ? ya déjà roller50 par là....
Publié : 17 oct. 2008, 03:11
par médoc
[quote="pontiac";p="60175"][quote="médoc";p="59949"]
Oui c'est moi.... de quel coté de Cherbourg ? ya déjà roller50 par là....[/quote]
suis originaire du val de saire mais j'ai de la famille a brix et equeurdreville.
si je passe dans le coin, je te fais signe !!
Publié : 17 oct. 2008, 07:43
Salut Medoc,
Ok !.. no soucis, je suis un peu plus bas sur la côte ouest... vers Flamanville !....
Si je comprends bien tu es un Normand exilé dans le Médoc ( d'où ton pseudo ) je pensais plus a un pseudo en relation avec médoc = médicaments = metier de santé !!... :roll:
Publié : 17 oct. 2008, 17:53
[quote="médoc";p="60677"][quote="pontiac";p="60175"][quote="médoc";p="59949"]
si je passe dans le coin, je te fais signe !![/quote]
... et moi de la première ville libérée de France ..... à quand une concentration d'Espace dans le nord Cotentin :wink:
A12C4
Publié : 17 oct. 2008, 18:42
Tu est donc du Calvados...
:arrow: Pour l'histoire :
1° commune libérée : Ranville
1° village libéré : Ste Mére église
1° ville libérée : Bayeux
Ce serait une "petite" concentration s'il y avait lieu...
:oops: Je viens de comprendre A12C4... :lol:
Publié : 17 oct. 2008, 19:02
HS A douze c'est quatre, c'est l'histoire d'une Citroën sur l'autoroute A 12 ... :lol:
Vous accepteriez un vrai faux breizhou pas trop loin (qui a dit " pt être bien qu'oui , pt être ben qu'non :lol: ")
Pour infos, je suis né à Caen , j'ai passé les premières années de ma vie près de Falaise , puis à Cormelles fief de feu "Moulinex" et de Citroën ... Bien plus tard, j'ai bossé deux étés à Bayeux ... je connais un peu le coin aussi
fin HS
