Dépose/Repose culasse
Publié : 09 oct. 2008, 21:40
par laser
Bonsoir les Espaciaunautes.
Je dois remplacer mon joint de culasse phase2 TD de 92 , avez vous des infos sur le temps de M.O ?, et sur des astuces , ou piège a éviter...
Espaciaunautement votre.
Re: Dépose/Repose culasse
Publié : 09 oct. 2008, 22:07
par lindsey
je peux deja te dire les bases:
-ne pas mettre d'huile sur le joint neuf.
-changer systematiquement les goujons.
-mettre un coup de soufflette dans les puits de goujons (sinon ça influence le serrage)
-changer la courroie de distri.
- respecter l'ordre de serrage.
voila pour les bases mais s'il y a des particularité sur l'espace, je ne les connais pas.
bon courage
:wink:
Publié : 09 oct. 2008, 22:09
par laser
je savais pour les vis, mais pas pour les goujons, poutant évident !!
Publié : 09 oct. 2008, 22:12
par laser
Heu,, l'ordre de serrage tu le connais ?
un serrage traditionnel du centre vers l'extérieur convient ?
Publié : 10 oct. 2008, 03:12
par médoc
de monter une culasse eprouvée et controler (plan de joint+ soupapes) ça evite de le re faire 500 bornes aprés.
Publié : 10 oct. 2008, 16:58
[quote="laser";p="59923"]Heu,, l'ordre de serrage tu le connais ?
un serrage traditionnel du centre vers l'extérieur convient ?[/quote]
:idea: .... si tu t'engages dans ce type d'intervention ..... et avant de faire des bêtises :roll: .... l'investissement ou la consultation d'une doc RTA pourrait-être utile :wink:
Publié : 10 oct. 2008, 17:17
[quote="TheStone";p="60021"] :idea: .... si tu t'engages dans ce type d'intervention ..... et avant de faire des bêtises :roll: .... l'investissement ou la consultation d'une doc RTA pourrait-être utile :wink:[/quote]
Plus qu'utile, indispensable ne serait ce que pour avoir les couples, angles de serrage... Et savoir s'il faut la déserrer et la resserrer ...
