petit problème deviendra grand? avec mes essuies glaces
Publié : 16 oct. 2008, 17:27
par AXELBOOMBOOM
voila le problème est que des fois il s'arrete comme il faut et des fois il s'arrete n'importe ou .
est que cela pourrez venir du relais?
car des fois je dois le titiller pour que l'intermitance fonctionne ....
Publié : 16 oct. 2008, 17:42
Bonjour AXELBOOMBOOM
J'ai donné sur mon I ce même problème .
As tu regardé le fusible des essuies glaces, des fois il y en 2 un pour le moteur, et un pour le retour en position initiale ;) , c'est peut être celui là qui foire.
Sinon, ton pb peut venir effectivement du relais d'essuie glace mais cela peut venir du moteur sur la piste métallique dans le mécanisme du moteur. Comme des fois sur le site, c'est un peu la loi des séries, j'ai posté hier cette image pour Sam007 pour l'essuie glace de son I :
Soit ta piste est grillé, soit c'est un des contacteur qui est HS (c'était mon cas sur mon I )
En espérant que cela t'aide. :wink:
Publié : 16 oct. 2008, 19:48
par Gargus33
j'ai eu exactement le meme problème. C'etait la grande fête ;)
Et c'etait bien le relais !
Publié : 16 oct. 2008, 19:58
par AXELBOOMBOOM
oui c'est le terme la grande fete .
d'un coup l'intermintance se mes en premiere vitesse sans rien faire...
Re: petit problème deviendra grand? avec mes essuies glace
Publié : 16 oct. 2008, 20:56
Essaies de changer le N° 113 = relais cadenceur...
Publié : 16 oct. 2008, 20:58
par AXELBOOMBOOM
le 113 c'est deja celui a que je bouge pour que les intermitance fonctionne.
car des fois sa fonctionne pas
il coute combien le 113 en neuf?
Publié : 16 oct. 2008, 21:00
par AXELBOOMBOOM
[quote="pontiac";p="60632"]Salut,
Essaies de changer le N° 113 = relais cadenceur...[/quote]
tu en a pas a vendre?
Publié : 16 oct. 2008, 21:31
[quote="AXELBOOMBOOM";p="60634"][quote="pontiac";p="60632"]Salut,
tu en a pas a vendre?[/quote]
faut que j'aille voir çà... te dis çà demain... de toute manière t'en a pas besion il pleut jamais en Bretagne !!... :lol: enfin pas tout ces jours...
Publié : 16 oct. 2008, 23:29
Mais non il ne pleut pas , ou pas comme il faut pour utiliser la vitesse intermittente. Chez les breizhous, c'est tout ou rien, il ne pleut pas ou il tombe des cordes ...
D'ailleurs, il ne pleut qu'une fois par an, du 1er Janvier au 31 Décembre ... ok je :arrow: mais je m'en fout s'il pleut dehors, "il ne pleut que sur les C..." (O de Kersauson - Tour de France de je ne sais quelle année) et de toute façon , j'ai du Rain X ...
Pour le relais 113, il est relativement standard, si Pontiac est en rupture (trop de clients stressé par la pluie :lol: ) , tu dois pouvoir en trouver facilement ...
Publié : 17 oct. 2008, 06:43
par Gargus33
tu devrais essayer d'interchanger un relais pour vérifier ...
