Lave Glace H.S
Publié : 19 oct. 2008, 15:17
par oldcats
Bonjour à toutes et tous
Je viens de m'apercevoir que le système de lave glace avant et arrière ne fonctionnent plus
Je pense à un problème de commodo
Qu'en pensez-vous ?
Espace II de 1992
D'avance merci et bon dimanche à toutes et tous
Publié : 19 oct. 2008, 17:27
par AXELBOOMBOOM
mieux vaux commencer par le début il me semble ..
controler les moteurs. si il a du jus qui arrive ( car c'est peut etre eux tout simplement qui sont hs )
--->fusible , si fusible ok--> aprés le comodo
bonne recherche
Re: Lave Glace H.S
Publié : 20 oct. 2008, 16:04
par oldcats
Je parle bien du lave glave et non des essuies glaces!!
Merci d'avoir répondu
Publié : 20 oct. 2008, 16:14
par Totor33
Bonjour Oldcats....
+1 avec ce qui a été dit plus haut...teste d'abord tes moteurs de pompe... si ils fonctionne en direct branché sur la batterie > voir circuit de commande.. Si tu dois les changers va chez Osc..o.. 32 euros les deux livrés chez toi... j'ai fait un post il y a quelque temps dessus.. pourquoi changer les 2..tu commenceras par voir la difference de pression... impressionnant.. ensuite quand tu les sort.. le reservoir de LG se vide... alors autant ne le vider qu'une fois..
Bon courage
Re: Lave Glace H.S
Publié : 20 oct. 2008, 16:35
par AXELBOOMBOOM
[quote="oldcats";p="61035"]Je parle bien du lave glave et non des essuies glaces!!
Merci d'avoir répondu[/quote]
oui j'ai bien compris ! et bien répondu ! pour
les moteurs de lavec glace
Re: Lave Glace H.S
Publié : 20 oct. 2008, 22:09
par oldcats
Ce ne serait pas de bol que les 2 soient H.S sachant que je les ai changés il y à moins de 6 mois!
Je vais tester en direct et j'aviserai
Re: Lave Glace H.S
Publié : 28 oct. 2008, 18:40
par oldcats
PB résolu il s'agissait bien d'un pb de pompe ( une des 2 étaient hors service) mais aussi de faux contact sur la platine porte fusible
