Page 1 sur 2
Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 16:50
par Vidda
Est il possible de monter des jantes d'espace 2 V6 (egalement montée sur Safrane) sur un Espace 3 2.2 dci de 2000.
J'ai la possibilté d'en recuperer 4 pour 120€ et pour monter des pneu neige se serait vraiment ideal.
Plus jolie que des toles et moins cher que du neuf.
Mais est que les cotes correspondent ?
Infos deja en mains:
- diametre 15"
- largeur 6.5"
- entraxe 5x108
Jusque la tout va bien..
Mais pour le deport.. mystere...
D'avance merci de votre reponse
David.
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 17:03
par Gaby
Hello :wink:
Les entraxes sont bon :wink: mais le problème :roll: :roll: c'est le diamètre je pense :wink: :wink:
Les Safranes sont des boulons de 12mm et les Espace III sont en 14mm :wink: :wink:
J'espère que je ne me trompe pas :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Publié : 01 nov. 2008, 17:22
par Vidda
C'est sur ça ???
qqn peut confirmer.
Du coup, les trous seraient trop petits.
Publié : 01 nov. 2008, 17:27
par Vidda
Ceci dit, elles proviennent d'un espace 2.
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 19:00
par yann5
je cois pas que les safranes soit 12 mm car j en ai une et les jantes se monte sur mon espace3 par contre les laguna 2 sont en 12 mm ca c est sur
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 19:39
par Alex 90
impossible car les disques de freins du dCi sont trop gros et les jantes passent pas. elle frottent l'étrier... :wink:
Publié : 01 nov. 2008, 19:52
par Vidda
Les dci n'ont pas une monte en 15 pour l'hiver ?
Je viens d'aller voir, c'est vrai qu'ils sont gros les disques sur ce modele.
Dans le cas ou les 15 ne passeraient pas, une monte en tole 16 existe elle ?
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 20:20
par yann5
il faut prendre des jantes de laguna 2 en tole et elargir les trous de 12 a 14 mm tu achete juste une bonne meche en 14 mm et ca va tout seul je l avais fait sur mon premier espace 3
Publié : 01 nov. 2008, 20:38
par Vidda
Yann tes jantes tole de laguna 2 sont en 15 ou 16..
Car sur un E2 V6 les disques sont de 280 les miens sont de 305 mm...
Sur ton vehicule les disques font quelle taille ?
Car les E3 V6 sont en 305 mm, sauf erreur..
Donc sit tes jantes sont en 15.. probablement que les jante alu d'E2 V6 passeraient. ????
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 21:04
par Gaby
Hello :wink:
Je ne suis pas en accord avec vous pour repercer des trous de jantes :x :x
Il va de la sécurité pour les occupants :roll: et là c'est peu t'être pas grave en connaissance de cause :? mais surtout pour les autres qui n'ont rien demander :oops: :oops: :oops:
Si vous êtes prêt à sacrifier des vie pour des jantes :roll: :roll: vous êtes vraiment des malades et pour ça il y à des psychologues :wink:
Gaby :wink:
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 21:08
par Alex 90
d'accord avec Gaby.
pour les dCi les bas de gamme ont pas de JA des oui il y a des jantes tôles dispo à 60€ chez renault :wink:
Publié : 01 nov. 2008, 21:10
par sam007
[quote="Gaby";p="62626"]Si vous êtes prêt à sacrifier des vie pour des jantes :roll: :roll: vous êtes vraiment des malades et pour ça il y à des psychologues :wink: [/quote]
tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille pas jouer avec la sécurité !
par contre, les compétence d'un psychologue... suis pas sûr qu'ils soient pas des dégénérés eux-même... :lol:
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 21:15
+1 avec Gaby, quelle drôle d'idée que de repercer des jantes :evil: il y en a qui aiment jouer à la roulette russe :cry:
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 21:16
par Gaby
Effectivement certains psy sont plus malade que les patients :roll: donc je n'ai pas pris le bon thermes :lol: :lol:
Gaby :wink:
Publié : 01 nov. 2008, 22:37
Agrandir le trou des jantes :shock: Image
Franchement, je ne m'y tenterai pas pour des raisons de sécurité et d'assurance.
Mais sinon , des jantes de R25 V6, cela se monte sans pb sans modifs (c'est ma roue de secours :lol: ), du moins sur mon DT mais c'est du 15 pouces :!:
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 22:43
par Alex 90
oui alors que le dCi est en 16 !
Publié : 01 nov. 2008, 22:52
par Vidda
hephephep
On se calme.
Je n'ai jamais eu l'intention de repercer des jantes 12 à 14mm...
J'ai 4 enfants dont une de 14 mois... je suis pas fou.
Ma seule et unique question est:
Puis je monter des jantes alu de 15 provenant du E2 V6 sur mon dci 130.
Et c'est tout.
Et la dessus on me parle de reperçage et d'etriers qui frottent.
J'aimerais savoir si qqn a fait l'experience.
Publié : 01 nov. 2008, 23:00
Ben une idée de réponse, vu que même la galette du DCI est aussi en 16 pouces à cause de la taille des étriers, je doute que du 15 passe, d'autant plus que la jantes du DCI est du 7 J 16 , donc plus large aussi .
Ton pneu sera du coup aussi moins large, ce n'est pas bon.
Regarde ici pour d'autres infos :" Un lien sur la taille des jantes " , Alex a mis une copie de son livret qui peut t'aiguiller. Tu ne peux pas mettre de jantes d'une taille inférieure à l'homologation, et il est très dangereux de rouler avec des pneus de taille inférieure au mini homologué
Publié : 01 nov. 2008, 23:07
par Vidda
ok ça c'est de l'argument qui tient la route.
Re: Montage Jantes
Publié : 01 nov. 2008, 23:08
par Alex 90
pour info j'ai déjà fait l'essai et à l'arrière çà passe puisque c'est les même sur tous les espace mais à l'avant çà frotte :wink:
Re: Montage Jantes
Publié : 02 nov. 2008, 08:36
par yann5
alors les gars moi je peux vous dire que cela ne craint vraiment rien de repercer les trous de vos jantes car les boulons etant conique l appuie est presque le meme agrandir de 2 mm le boulon ce placera quand meme comme il faut et la roue sera serree quand meme j ai roule 80000km avec mes jantes en tole de laguna 2 en 16" et je n est jamais eu de probleme c est pas des cm qu il faut enlever c est des mm
Re: Montage Jantes
Publié : 02 nov. 2008, 09:04
par Gaby
Et en plus le bougre il insiste :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: Montage Jantes
Publié : 02 nov. 2008, 10:54
par Satanas
Je vais prendre ma scie a métaux et je vais enlever des battons de mes jantes, ce sera plus facile a laver :lol:
Re: Montage Jantes
Publié : 02 nov. 2008, 18:34
par Alex 90
moi non car je viens de les refaire mais dès qu'elles sont abimées je coupe les bras défectueux !
:lol: :lol:
Publié : 02 nov. 2008, 19:13
Non cela ne craint rien effectivement :evil: , tu réduis juste la surface d'appui des boulons sur la jante , ce qui a pour effet d'augmenter les contraintes (cisaillement, torsion et écrasement ) sur la surface d'alliage restante, alliage déja fragile par définition.
Si les gars de chez renault on déja calculé au plus juste l'épaisseur d'alliage pour gagner du poids, c'est une jante alliage je te rappelle, c'est le but du jeux; c'est sur que si tu réduis le volume de métal, ces calculs sont encore bons ...
Après tout c'est ta vie, et celle des autres... t'es de quel département déja, que j'évite de passer ou croiser des espace de ce département, je tiens à la vie, moi.
Dans le même style d'économie absurde , tu peux aussi réduire la taille des pneus, car plus tu la réduis, moins tu consommes.
