Code auto radio Auditorium
Posté : 03 nov. 2008, 17:23
par franck44
Bonjour à tous.
cà y est j'ai mon espace III 2.2 dci en remplacement de mon III 2.2 dt. J'ai une question.
l'autoradio avec chargeur 6 CD fonctionne, mais je n'ai pas de code de fourni avec. même dans la notice, il n'en parle pas. Est-ce que quelqu'un possède son propre code avec l'autoradio, afin que je fasse des recherches auprès de renault.
Merci d'avance.
Posté : 03 nov. 2008, 17:28
Ton chargeur est ou ? dans le coffre non ?
Si c'est un autoradio avec affichage au TDB et commande déporté, il n'y en a pas besoin
De quel coin du département tu es ?
Je connais un garage dans le nord ouest du département qui te fera la recherche de code éventuel gratuitement. Il me l'ont fait pour le Scenic et pourtant je n'étais pas client chez eux ...
Re: Code auto radio Auditorium
Posté : 03 nov. 2008, 17:42
par Satanas
[quote="franck44";p="62825"]l'autoradio avec chargeur 6 CD fonctionne, mais je n'ai pas de code de fourni avec.[/quote]
Si tu as l'auditorium, c'est à dire l'autoradio sous le siège passager, la commande au volant, la télécommande IR et le chargeur dans le coffre ou la boite a gant
tu n'as pas de code.
Tu peux débrancher et rebrancher la batterie autant que tu veux il ne te demandera pas de code. Par contre il n'y a pas de mémoire des stations
Posté : 03 nov. 2008, 17:46
par franck44
je suis du 44.
renault m'a répondu que sur ce modèle avec chargeur à l'arrière, il n'y avait probablement de code
Posté : 03 nov. 2008, 18:41
par titi93
non pas de code
Posté : 24 nov. 2008, 22:57
par didier.martial
pas de code sur l auditorium
Posté : 24 nov. 2008, 22:59
par didier.martial
est ce que quelqu'un peut me dire si sur l'auditorium on peut r'ajouter un ampli pour caisson de bass merci d avance
Posté : 24 nov. 2008, 23:08
par Satanas
tu peux mais uniquement a partir des sorties HP, fait une recherche, ça traine quelque-part
Posté : 24 nov. 2008, 23:12
[quote="didier.martial";p="65254"]pas de code sur l auditorium[/quote]
