triangle avant espace 2
Publié : 04 nov. 2008, 19:37
par dan_le_chercheur
bonjour je voudrait savoir si cela est très compliquer de changer les silent blocs des triangles de suspensions avant d'espace 2 et si cela est possible quelques explications d'experience a ce sujet merci
Publié : 04 nov. 2008, 21:36
par syss
Saut DAN il parait que l'operation est faisable mais en plus de la difficulté à enlever les anciens , il faut faire attention de ne pas tordre les triangles lors de la mise en place des nouveaux à la presse ;
moi je dois les faire et j'ai deja les pieces mais personne ne veut prendre le risque de me les monter avec leur presse.
je te tiens au courant des que j'ai trouvé the solution
bonne soirée
Re: triangle avant espace 2
Publié : 04 nov. 2008, 21:50
par bernard
Pour le triangle superieur il faut mettre une entreztoise si non il y a risque
de déformer le triangle
Pour le triangle du bas ATTENTION le bloc silentbloc arriere est tres difficile a remonter et de plus il a un angle a respecter c'est pas facile a remettre il faut se faire un outillage
Ce bloc silenbloc sert de réglage au train avant
Donc avant de démonter le triangle inferieur tracer avec une pointe a tracer
le poutour sur le chassis
resserrer tous les silentblocs véhicule posé sur ses roues apres avoir fait 2 à 3
va et viens pour bien mettre en place
Publié : 06 nov. 2008, 19:52
merci de votre aide mais personne a la revue technique et m'envoyer juste le shema de montage des silent bloc des triangles avant merci
