probleme de faisceau
Posté : 05 nov. 2008, 15:14
par inxs
bonjour je suis nouveaux sur le forum j aurait besoin de quelque lumiere voila j ai un espace annee 91modele 2000 gts et mes feux de stop ne fonctionne pasj ai changer 2 fois le contacteur et il grille systematiquementau bout de quelque pression sur la pedale les fusible onts etaits verifier ils sont tous bon et la j avoue etre un peux perdue la question est (la panne peut elle venir de avand les fusible ou autre merci d avance pour votre aide
Posté : 05 nov. 2008, 15:28
par scramax
Si le fusible claque systématiquement, des fils se touchent créant un court-circuit... Il faut donc vérifier l'état du faisceau ...
PS : "Modèle 2000 gts" c'est pas plutôt un Espace I ?
Posté : 05 nov. 2008, 15:34
par inxs
bonjour et oui s est un espace 1 merci de la reponse mais se n est pas le fusible qui claque mais le contacteur de frein
Re: probleme de faisceau
Posté : 05 nov. 2008, 17:42
...... justement ..... as-tu des fusibles corrects sur ce circuit ?
d'autrepart démontes tes feux arrières pour vérifier leur état :wink:
Posté : 05 nov. 2008, 17:49
par inxs
Apparemment le vehicule n'ayant pas tourner depuis 6 mois le garagiste m'a dit que les feux arriere etaient oxydés et que peut etre cela suffirait a me mettre en panne qu'en penses tu?Je n'ai pas encore demonté, que puis je faire pour voir si la panne vient de là?
Posté : 05 nov. 2008, 18:01
..... sois pratique .... un seul conseil, commences donc par démonter les feux arrières (et les lampes) puis fais nous un retour :wink:
Posté : 05 nov. 2008, 18:02
par inxs
ok merci encore je te tiens au courant
