flexible de frein
Posté : 08 nov. 2008, 09:18
par cybermic91
bonjour a tous,suite au CT je dois changer un flexible de freins avant droit sur mon espace II 2.1 TD .
N'ayant jamais fais ca je me demande si c'est a ma portée,et rechercher un peu d'aide ,si certains ont deja changer ce flexible j'attends vos conseils.
Merci d'avance
Re: flexible de frein
Posté : 08 nov. 2008, 09:25
par Mopral
salut, c'est très simple a faire debloquer a la pince etau pour eviter de foirer les tetes de boulons . et purger les 4 roues dans l'ordre suivant :
arr droit, arr gauche, avant droit et avant gauche.
Posté : 08 nov. 2008, 09:41
par Gaby
Hello :wink:
Si tu fais une intervention sur l'AV et que ton bocal n'est pas vide :wink:
Tu purge que la partie AV :wink: :wink:
Une petite combine :roll: mettre un bouchon en caoutchouc (type protection de purgeur) pendant la dépose :wink: :wink:
Cela évite de vider le bocal et aussi le système ABS s'il y à :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 08 nov. 2008, 10:00
par Mopral
gaby quand on est avisé oui on peut procéder ainsi, mais dans son cas et pour des raisons de securité, il vaut mieux qu'il purge les 4 roues ;)
Posté : 08 nov. 2008, 10:05
par Gaby
Hello :wink:
Purger les 4 roues ne fait pas de mal :wink: c'est l'occasion de remplacer le Lookeed dans le circuit :wink: :wink:
Posté : 08 nov. 2008, 20:05
par fazer95
salut , change les deux fléxibles .quand un est à changer l'autre n'est pas loin. fait la purge des quatres cotés comme dit mopral.
Posté : 08 nov. 2008, 20:12
par titi93
salut copain
Posté : 08 nov. 2008, 20:16
par fazer95
salut titi93
Posté : 08 nov. 2008, 20:17
par titi93
:wink:
Posté : 08 nov. 2008, 20:25
par fazer95
pour la purge c'est,arriére droit ,avant gauche,arriére gauche,et avant droit c' est les consigne de la revue technique
Posté : 09 nov. 2008, 07:51
par Mopral
bizzare cette revue on part en theorie, du plus loin en se rapprochant du matre cylindre mais bon ... :?:
Posté : 09 nov. 2008, 09:01
par titi93
+1 mopral
Posté : 09 nov. 2008, 12:08
par thierry94
[quote="Mopral";p="63555"]bizzare cette revue on part en theorie, du plus loin en se rapprochant du matre cylindre mais bon ... :?:[/quote]
Salut, ça c'etait dans le temps maintenant c'est un freinage croisé :wink: @+
Posté : 11 nov. 2008, 12:01
+1 avec Mopral
Je viens de changer roulements et disques sur le mien et fait la purge ARD -> ARG -> AVD -> AVG et çà pile fort !!!! j'ai pas l'ABS !... :lol: :lol: de toute manière avec ou sans c'est le même sens !....
Posté : 11 nov. 2008, 12:22
par cybermic91
ok merci a tous.Je vais me lancer.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
Posté : 16 nov. 2008, 12:50
par fazer95
pour la purge tu prend un risque. :cry:
Posté : 16 nov. 2008, 13:01
[quote="fazer95";p="64343"]salut
pour la purge tu prend un risque. :cry:[/quote]
:?: :?: Explique....
Posté : 16 nov. 2008, 13:26
par titi93
:idea:
Posté : 17 nov. 2008, 11:42
par fazer95
:) SALUT PONTIAC
Je t' explique.Le circuit de freinage étant disposé EN X ,la purge doit s'effectuer à chaque récepteur dans un ordre spécifique
qui est : arriére droit ,avant gauche,arriére gauche,et avant droit. Meme si ta pédale est dure,tu peux avoir une bulle d'air
Posté : 17 nov. 2008, 20:47
par thierry94
[quote="fazer95";p="64406"]
:) SALUT PONTIAC
Merci c'est ce que disait mais comme je me rappelait plus de l'ordre :roll: je n'en ai pas dis plus @+
