Page 1 sur 2
Ordinateur de bord
Posté : 12 nov. 2008, 16:45
par Jumalice
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir mon grand espace 3 The Race 2.2 DCI 130CV de 96Mkm.
Je ne peux afficher les informations de l'ordinateur de bord(Consomation intentanée...) Par contre le compteur journaler je peux le mettre a zéro.
Avez vous déja rencontré ce probleme, si oui comment y remédier.
Merci a vous
Re: Ordinateur de bord
Posté : 12 nov. 2008, 17:22
par roxane57330
salut! il faut juste le faire activer chez renault avec leur valise!! tu vas chez renault est tu leur demande combien cela coute; attention aux reponse! certains te dirons que ce n'est pas possible et d'autre honnette te demanderons 20 a 30€ pour l'activer!!! ou sinon attends d'autre reponses et demande leur ou tu peut trouver un garage qui le fait , on donnant le lieux ou tu habite......
Posté : 12 nov. 2008, 17:30
par Jumalice
Merci a pour votre réponse.
J'habite dans l'ain prés de Lyon.
Posté : 12 nov. 2008, 17:42
par Zorglub1975
Posté : 12 nov. 2008, 17:58
par Jumalice
Merci c'est super demain je fonce chez mon petit mécano.
Je vous tiens au courent.
Posté : 12 nov. 2008, 20:31
par titi93
il y en a qui te diront que c est impossible les croit pas parfois il faut en faire plusieur de renault
Posté : 12 nov. 2008, 22:15
par Jumalice
Ok,Merci Titi93
Posté : 12 nov. 2008, 22:17
par titi93
pour moi le gars a mis 15 minutes
Posté : 17 nov. 2008, 18:32
par fazer95
j'ai fait activé l'ordinateur de bord il y a 7mois par renault .modéle 2.0 16v 2001 60000km
Posté : 17 nov. 2008, 18:38
par titi93
salut copain grasse a qui un
Posté : 17 nov. 2008, 19:20
par Jumalice
Salut a toi Titi93
Posté : 17 nov. 2008, 19:53
par titi93
salut jumalice
Posté : 17 nov. 2008, 20:49
par fazer95
GRASSE A TOI COPAIN
Posté : 18 nov. 2008, 05:19
par titi93
Posté : 26 nov. 2008, 21:46
par Jean-Luc
Je viens d'avoir un problème sur mon espace 3 2,2 l DCI, sur l'ordinateur de bord. mon compteur kilomètrique vient de faire un bon en arrière de 30000KM et l'ODB ne fonctionne plus quelqu'un a t'il eu ce soucis.
Merci pour vos réponse
Posté : 26 nov. 2008, 22:24
par titi93
bah non bizarre ton truc
Posté : 27 nov. 2008, 04:17
Commence par regarder la tension de ta batterie
As tu toi aussi un attelage
Posté : 27 nov. 2008, 04:59
par oliv_77
y va arreter avec son attelage celui-ci ?
@Jean-Luc : pour te rassurer ( enfin pas totalement mais bon ... ) un matin le mien avait pris 260 000 dans la nuit !
v'la la tete de la fugue dans la nuit !
Posté : 27 nov. 2008, 05:07
Ben oui mais non, vu les boulettes des masses et retour de jus avec le B2I et cette fichue prise, autant cibler tout de suite
HS Au fait en parlant de km, je devrai passer les 397 000 cet AM ...
Le cap s'approche ... fin HS
Posté : 27 nov. 2008, 12:35
HS
....... donc les 400 000, c'est avant la fin du mois en direction de l'Afrique du Sud vers le Cap
fin HS
Posté : 27 nov. 2008, 22:45
par Jean-Luc
Merci déjà d'avoir répondu,
Pub2n, qu'est ce que B2I, et ou se trouve t'il?
Et oui, j'ai une attache remorque, mais sur l'espace 3, as de multiplexage à ce niveau;
Donc en résumé Masse à revoir mais ou ? (peut-être)
Posté : 28 nov. 2008, 09:47
par patespace
salut jean luc,
le B2I se trouve dans la boite à fusible!
Ton espace est "semi-multiplexé"
pour cette histoire de compteur qui fait des "bond" en avant ou en arrière est assez fréquent
si tu te renseigne chez "rino", ils ne sauront certainement quoi te répondre et voudront te changer le B2I ou le TDB ou les 2!
le coup de la batterie qui "s'affaiblit" est probable!
ton attache remorque est d'origine "rino"? il est branché au niveau de la prise moteur?
tu l'a câblé toi-meme? comment? ... ça peut venir de ça aussi!
Posté : 28 nov. 2008, 21:32
par Jean-Luc
La batterie qui s'affaiblie ? Le moteur démarre au quart de tour.
la prise remorque est monté depuis Juin, et le faisceau est pris sur les feux arrières je suis parti en vacances en tractant ma caravane , pas de problème jusqu'à ces jours ci.
Et depuis aujourd'hui, le compteur de kilomètres ne fonctionne plus du tout.
Où est le capteur du compteur??
Posté : 30 nov. 2008, 11:04
par Jean-Luc
Mon ODB ansi que mon compteur sont toujours en panne. je vais regarder le B2I dans la boite à fusible ensuite je verrai.
Mais pour la petite histoire, j'étais parti avec des amis et leur ESPACE IV ? Nous roulions depuis peut quand les voyants des accessoires se sont mis à clignoter les uns derrières les autres nous indiquant des pannes, le compteur et L'ODB bien sûr étaient bloqué. Tout ça pour finir quand nous sommes reparti par une panne de batterie.
Je reviens à mon branchement pour la caravane, peut -il y avoir une incidence au bout de quelques mois de montage?
PATOCHE nous ne sommes pas trop loin l'un de l'autre, je suis à Verdun
Posté : 30 nov. 2008, 11:40
par Pilou29
Je ne suis pas un spécialiste des attelages mais si j'étais à ta place, je débrancherai la batterie, déconnecterai la prise attelage, boirait un petit café, (fait pas chaud pour travailler sous la voiture) et puis branchement de la batterie. Et peut être que Saint Nicolas sera passé un peu en avance et que çà remarchera !
