fixer dans la tôle
Posté : 16 nov. 2008, 16:11
par sam007
coucou évery boudy !
j'ai besoin de fixer des choses dans le coffres sur les cotés (baguettes pour une plage arrière, ampli, générateur 220V.
Quel est le meilleur moyen (bonne fixation mais sans trop abimer la tôle) pour les fixer ?
Je pense à priori utiliser des vis autoforeuses, faute de mieux... mais si vous connaissez des procédés miracles, je suis preneur ! :D
Posté : 16 nov. 2008, 17:52
par Totor33
Bonsoir..moi j'évite les trous surtout à cet endroit là...l'eau et la tôle, fut elle zinguée ne s'aiment guère..si ce n'est pas trop lourd je fixerai des réglettes en alu (mastic colle de carrosserie ou "sans clou ni vis"..) et c'est ces baguettes là que je percerai ou sur lesquelles je mettrai des rivets pop
Mais ce n'est que mon avis..
Posté : 16 nov. 2008, 20:11
par sam007
ouep, j'y pensais aussi pour solidifier l'endroit... mais ça empèche pas que y'aura un trou quand même :D
en fait, je me demandais s'il existait des chevilles ingénieuses comme celles qui s'écartent derrière le placo par exemple, et qui auraient permis un super fixation...
pour les rivets, ça peut être une bonne solution pour l'ampli, mais pour mes baguettes, ça suffira pas...
Re: fixer dans la tôle
Posté : 16 nov. 2008, 20:29
:idea: ..... essaies de monter un support qui se fixe sur le même principe que la plage arrière: 3 vis sur le haut ----> https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=8895
.... cela fait plus de 20 ans que j'ai ces vis à cet endroit et aucun problème, bien sûr je ne les démonte pas toutes les semaines :wink:
Posté : 16 nov. 2008, 22:45
par sam007
euh... sur le dessus, les vis, elles sont vissées dans la tôle aussi, non ?
