Vignette de défaillance electronique.
Publié : 17 nov. 2008, 10:07
par Jumalice
Bonjour a tous.
Ce matin en démarrant mon camion( c'est comme cela que l'appel mon fils :lol: ) j'ai le voyant de défaillance électronique qui s'est affiché et suivi du message "Service" il s'est enlevé au bout de trente seconde, s'est a nouveau affiché 2 mn aprés pandant 30 secondes puis plus rien :?: .
Je n'ai eu auccun probleme pour rouler ensuite
Avez vous déja eu ce probleme.
Merci pour vos info.
Bonne journée a tous
Publié : 17 nov. 2008, 10:43
par Jumalice
Je viens de regarder sur le forum si un d'entre vous avez eu ce Pb
le conseil c'est de néttoyer le vanne EGR , la meinne est débranché.(je l'ai eu commme ca mon camion)
Re: Vignette de défaillance electronique.
Publié : 17 nov. 2008, 11:28
par Satanas
c'est un voyant "générique" qui sert à tout :roll: ton camion :lol: Sur mon astra, il y a plus de 1000 "pannes" référencées sur ce voyant et il y a moins d'électronique que dans l'espace. ça peut être un fil mal branché comme un boitier de gestion moteur HS :roll: Seule la valise te le dira
Sinon a-t'il bien démarrer, pas de problème de préchauffage :?:
Publié : 17 nov. 2008, 12:22
par Jumalice
Merci pour ta réponce.
Non je n'ai eu aucun probleme ni de préchauffe, ni de démararage.
A bientot
Publié : 17 nov. 2008, 20:09
par patespace
salut,
si c'est le voyant de defaut electrique:
un rectangle avec des "sinuzoïdes" ou des "montagnes", on dit que le moteur se mets en mode "dégradé"!
ça vient du calculateur.... des bougies...... ou de la boite auto
c'etait la cause du defaut sur les moeturs 2,2dt ou 2,0 8s ou 3,0 v6 12s
pour les 1,9dti ou 2,0 16s ou 2,2dci ou 3,0 v6 24s je na sais pas si c'est la meme chose!?
moi j'ai eu ce soucis:
j'ai changé mes bougies de préchauffage: idem
controlé l'alim de ces bougies: RAS, ok
demonté le calculateur et mis du nettoyant contact sur les prises/fiches: idem
j'ai constaté un mauvais contact sur ces prises du calculateur: j'ai redémonté ce calculateur et pris une pince à bec plat pour légèrement "vriller" les les "cosses mâles" du calculateur afin qu'il y ai un "bon contact"
depuis plus de defaut!
:wink:
Publié : 17 nov. 2008, 20:13
par patespace
voici les "cosses" des "prises" du calculateur, avant le "vrillage légé" les cosses!
Publié : 17 nov. 2008, 20:16
par patespace
voici le calculateur sur mon 2,2 dt de mars 1998
Publié : 18 nov. 2008, 07:22
par Jumalice
Ok je vais voir si sa me le refait, et si c'est le cas un petit coup de néttoyage de cosse et un petit coup de pince.
Merci pour l'info
Bonne journée
Publié : 18 nov. 2008, 15:08
par Jumalice
Bonjour.
Je viens d'avoir des problemes a l'accélération.
En 4eme a 90Km/h meme si j'ecrasais l'accélérateur ne n'avancé pas plus vite, l'accélération venais progréssivement.
Merci pour vos info
Publié : 18 nov. 2008, 18:27
.... utilises la fonction Rechercher de ce forum ...... mais cela semble être malheureusement un grand classique de cette motorisation :roll:
PS: ...... mais pourquoi avoir ouvert un second fil:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 4601#64601
et faire l'alimentation des 2 en // ...... c'est pas bien sur un forum :roll:
Publié : 18 nov. 2008, 19:28
Je pense que notre ami ne voit pas encore bien le lien entre ses 2 problèmes... je l'ai orienté sur le lien éventuel entre les deux ...
Publié : 19 nov. 2008, 08:15
par Jumalice
Merci a vous.
Je pensais que cela était 2 problemes diffférent.
Encore merci.
A bientôt
Publié : 19 nov. 2008, 16:02
par Jumalice
Bonjour à tous.
Mon camion passe demain au banc .
Je le laisse demain soir car le garagiste veux le faire a froid.
dés mon retour je donnerais les infos.
A bientôt
Publié : 19 nov. 2008, 16:21
par titi93
ok pour les infos
Publié : 21 nov. 2008, 16:51
par Jumalice
Bonjour.
Je viens de récupérer mon camion.
A la valise ils n'on vu aucun défaut d'enregistré.
le filtre a GO a été changé et rebranché la vanne EGR!!!!!
Au sujet de cette vanne quel est votre avis, branché ou pas?
Merci de vos infos.
A bientôt
Publié : 21 nov. 2008, 17:40
par titi93
pour moi elle est branchee mon espace fait que de la route tres tres peux de ville
Publié : 21 nov. 2008, 17:51
par patespace
[quote="Jumalice";p="64862"]EGR!!!!!
Au sujet de cette vanne quel est votre avis, branché ou pas?...[/quote]
on en a parlé de cette vanne! pour moi faut la débranché pour etre tranquille!
y a une manip à faire, mais je ne sais plus!
utilise la fonction "recherche"...... alex90 l'a fait il m semble.... il l'avait meme complettement "virée"!
sur les 2,2 dt on a une vanne EGR, mais c'est pas la meme, d'où beaucoup moins de soucis!
Publié : 21 nov. 2008, 18:30
par titi93
le tuto a alex90
dans post_it
condanner son egr
Publié : 21 nov. 2008, 19:00
par Satanas
au pire si tu ne trouves pas :shock: Tu regardes dans le topic des topics de tous les topics de la mort qui tueImage
Publié : 22 nov. 2008, 08:03
par patespace
voici le lien vers le post-it:
>> Condamner sa vanne EGR <<
:wink:
Publié : 22 nov. 2008, 13:56
par Jumalice
Bonjour les "espacenotes".
Merci pour ces bonnes astuce.
A bientôt.
Bernard
