Probleme d'accélération
Posté : 18 nov. 2008, 15:12
par Jumalice
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir des probleme a l'accélération:
En 4eme a 90KM/h même si j'écrasais l'accélérateur a fond je n'avancé pas plus vite, j'accélérais progréssivement.
Idem avec chaque rapport.
Merci de réponce.
A bientôt
Posté : 18 nov. 2008, 15:38
par titi93
pas bon
Posté : 18 nov. 2008, 15:46
par Jumalice
Ha non pas bien, j'espere ne pas etre tonbé sur un véhicule pourri
Posté : 18 nov. 2008, 15:47
Tu roulais en mode "dégradé" surement en lien avec ton "autre" panne , celle du voyant de gestion électronique moteur...
" Vignette de défaillance électronique "
C'est un mode de protection du moteur qui s'active quand il y a une défaillance de la gestion moteur ...
Il y a de fortes chances que ce soit une conséquence logique de ta panne électronique...
Ce pb disparaitra bien probablement quand la cause de l'allumage du voyant d'électronique sera trouvée et résolue
Re: Probleme d'accélération
Posté : 18 nov. 2008, 16:03
par fazer95
salut jumalice
Regarde si la butée du cable d'accélérateur qui est en plastique n'est pas cassé ou peut etres le turbo.
Posté : 18 nov. 2008, 16:09
par pollux02
moi j ai eu sa cet ete pas de peche est impossible de depasser le 80 mais on ete charger sauf dans les descente ou tou revenai normal mais par contre grosse fumee noir a l echappement verdict turbo
Posté : 18 nov. 2008, 16:20
par Jumalice
Non pas de fumée noir, je vais le faire passé à la valise
par Satanas
pollux02 a écrit :verdict turbo
Bienvenue au club, désolé
Par contre Jumalice, occupes-toi d'abord de ton problème de gestion moteur
En espérant que ça règle ton 2ème problème
Posté : 18 nov. 2008, 16:26
par Jumalice
Ok merci pour l'info
Posté : 18 nov. 2008, 16:46
par titi93
je pense aussi comme satanas un probleme a la fois commance avec l electronique pour moi .........
Posté : 18 nov. 2008, 16:47
par Jumalice
je viens de faire un tour et la pas de probleme?????
Posté : 18 nov. 2008, 17:06
par Satanas
faudrait que tu trouves quelqu'un dans ton coin avec le même moteur pour inverser les 2 modules ou si tu connais un petit garage pour le faire et voir si cela vient bien de là
