reglage des culbu espace 2.1ltd(merci probleme resolu)
Publié : 04 déc. 2008, 14:09
par touchatout
salut,apret avoir tout remonter et essayer mon espace n a pas l aire de tourner rond ,qui peut me dire a combien je dois regler les culbuteur(je les ai regler a adm 20 et echap 30)
Re: reglage des culbu espace 2.1ltd
Publié : 04 déc. 2008, 14:30
...... si je me souviens bien .... normalement, à froid, c'est admission 0,20 et échappement 0,25 ....
...... mais qu'entends-tu par "ne pas tourner rond"
Publié : 04 déc. 2008, 14:36
par touchatout
[quote="TheStone";p="66260"]...... si je me souviens bien .... normalement, à froid, c'est admission 0,20 et échappement 0,25 ....
[/quote]salut ,donc a froid ca va ,et a chaud il n y a pas de claquement il tourne un chouilla sur trois pattes et il y a un manque de compretion au demarage
Publié : 04 déc. 2008, 14:46
.... comment constates -tu un manque de compression au démarrage
Publié : 04 déc. 2008, 14:49
par touchatout
[quote="TheStone";p="66264"].... comment constates -tu un manque de compression au démarrage
[/quote]au bruit du demareur
Publié : 04 déc. 2008, 14:55
par touchatout
attend,je demonte ,je control et te tien au courant
Publié : 04 déc. 2008, 15:00
[quote="touchatout";p="66265"][quote="TheStone";p="66264"].... comment constates -tu un manque de compression au démarrage
[/quote]au bruit du demareur[/quote]
..... démarre t-il au premier coup
..... ressens-tu un manque de puissance à l'accélération, fume t-il et de quelles couleurs
..... si tu as fais ton réglage de soupape dans les régles sur ton J8S (avec les jeux préconisés et dans l'ordre des réglages) son disfonctionnement peut venir de bien d'autres choses , usure piston/chemise, injection ....
Au fait comment se comportait-il avant ton intervention
Publié : 04 déc. 2008, 15:39
par fazer95
salut touchatout
sure la revue technique jeu de fonctionnement(à froid )adm:0.20mm:ech:0.25mm.Sieges de soupapes,siége rapportés
,emmenchés à par frettage.Angle de portée:.ADM et Ech:90°.Largeur de la portée :adm et éch:1,6 à1,9 mm.Diamètre extérieur
:ADM:42 mm Ech34.5 mm . GUIDES DES SOUPAPES,diamètre intérieur:8 mm,diamétre extérieur:13.1 mm.Cotes réparation:
repère 1 gorge:13,2mm ,repére 2 gorges: 13,25. SOUPAPES elles sont actionnées par un arbre à cames en tete et des culbuteurs . Diamètre de tete: ADM :40,2mm ech:33,2mm .Diamètrede la queue: 8 mm. Adm et Ech90°. Retrait des soupapes par rapport au plan de join de culasse :0,8 à 1,15 mm.
renault espace 2.1 td 96 290000km et 2.0 16 v 2001 60300km
audi 80 1.8 s de 91 171000 km
Publié : 04 déc. 2008, 16:53
par touchatout
houps houps houps merci a tous,je vien de trouver ,j ai tout simplement oublier de serrer un contre ecrou lors du reglage des culbuteurs , il etait a deux doit de tomber ,il faut toujours verifier deux fois les serrages et un homme averti en vaus deux(ca s est bien moi
Publié : 04 déc. 2008, 17:39
par franzose
tu peux donc marqué résolu sur ton post alors
Franzose
Publié : 04 déc. 2008, 17:50
par touchatout
ok mais je ne sais pas comment faire
Publié : 04 déc. 2008, 17:54
Tu édites le titre dans ton premier message (cliques sur le bouton Edit en haut à droite de ton premier post ), tu y rajoute [Résolu]
Publié : 04 déc. 2008, 18:05
par touchatout
[quote="pub2n";p="66289"]Tu édites le titre dans ton premier message (cliques sur le bouton Edit en haut à droite de ton premier post ), tu y rajoute [Résolu]
A+[/quote]merci
Publié : 04 déc. 2008, 18:10
Eh ben voila
Merci d'avoir ré étiqueté ton message
Publié : 04 déc. 2008, 18:14
[quote="touchatout";p="66277"]
)[/quote]
.... et bien tu as eu raison de redémonter rapidement .... avant de faire vraiment beaucoup de casse
... je suis content pour toi si tout est OK maintenant
Publié : 04 déc. 2008, 18:23
par touchatout
[quote="TheStone";p="66301"][quote="touchatout";p="66277"]
)[/quote]
[/quote]merci ,et je croi qu il est reparti pour faire 360000 de plus
Re: reglage des culbu espace 2.1ltd(merci probleme resolu)
Publié : 04 déc. 2008, 18:45
..... tu devrais renseigner ta signature, c'est toujours utile pour le futur
Publié : 05 déc. 2008, 10:00
par nikita
Tous les combien de km vous préconisez ce contrôle-réglage du jeu aux soupapes ?
Merci.
Publié : 06 déc. 2008, 01:17
..... pour moi pas de préconisation kilométrique pour le mazout ..... à faire uniquement si le moteur pose problème
.... il semble que ce soit différent pour les GPL
.... mais les experts vont sans doute donner leur avis
Publié : 08 déc. 2008, 17:05
par nikita
[quote="TheStone";p="66498"]
OK, c'est donc pas régulier comme sur mes motos...
Merci.
Publié : 19 mai 2009, 11:04
par bd47320
merci pour se poste
