bonjours peut on maider probleme de feux sur mon espace II
Publié : 08 déc. 2008, 07:20
par med787
bonjours je vien vous demander de l aide car j ai un espace 2 td de1993 depuis 3 jour j ai plus de feux de route,veilleuse,croisememt par contre tout le reste fonctionne auto radio ,clignotant ,montre plafonier la platine a etait changer les fusible controler les relais aussi sauf oublie de ma part peut ton les brancher en direct car cette panne ma couter 1000euro au garage il y a 1 ans et j ai plus envie de reprndre une claque c pour celas que je vien vous demander de l aide merci d avance
Re: bonjours peut on maider probleme de feux sur mon espace
Publié : 08 déc. 2008, 07:48
par viking0204
salut n'oublie pas la présentation et ta signature ca aideras
ensuite va dans recherche forum a gauche et marque feux tu devrais trouver ton bonheur a+++
viking0204
Publié : 08 déc. 2008, 08:38
par med787
oui mais c quoi la signature et la presentation svp merci
Publié : 08 déc. 2008, 09:58
par franzose
en fait cela ne vient pas de la platine mes des fils.
regarde sur ta platine il y doit avoir un fil qui a cramé c´est celui ci qui fait plus contact.
c´est une maladie connue de l´espace
Publié : 08 déc. 2008, 10:04
par med787
ok merci pour votre aide et il possible de relier les feux en direct pour ne plus etre embeter merci
Publié : 08 déc. 2008, 10:19
par franzose
j´en vois pas l´intéret.
ce problème est connu car la section du cable n´est pas assez grosse mais la réparation tient assez bien
Publié : 08 déc. 2008, 14:05
par med787
franzose vous me conseillé de faire quoi merci je suis novice en auto
Publié : 08 déc. 2008, 15:14
par viking0204
salut il ta dit qu'il fallait changer le fils demande lui plus de précision
viking0204
Publié : 08 déc. 2008, 16:46
par orval56
ici :
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/
vincent
c'est en post-it dans "espace II", faut lever les yeux sur l'écran....
pour la présentation, c'est dans "présentations" quand tu arrives sur le forum,
pour la signature, c'est dans ton profil, ça permet de savoir quel modèle et quelle version de suite
vincent
Publié : 08 déc. 2008, 20:13
par med787
salut merci de m avoir aidé mon mecano a trouver en faite il y avait pas de courant qui passer au comodo donc il a brancher le comodo au plus du neman et sa fonctionne que penseé vous de cette solution merci
Publié : 08 déc. 2008, 21:13
Mouais, peut être un peu risqué, le plastique çà brule bien !
Regarde plutôt le lien donné par Orval56, chapitre Plus de phares du tout ou seulement le droit par exemple
Publié : 08 déc. 2008, 22:21
..... même sans partir en fumée ..... à terme c'est peut-être un cablâge pour ne plus pouvoir démarrer .....
Publié : 09 déc. 2008, 14:59
par med787
merci de vos conseille vous me conseiller de faire quoi car moi je suis hyper nul en voiture je fais confiance quelle solution avait vous pour m aider merci
Publié : 09 déc. 2008, 17:30
par orval56
[quote="med787";p="66904"]merci de vos conseille vous me conseiller de faire quoi car moi je suis hyper nul en voiture je fais confiance quelle solution avait vous pour m aider merci[/quote]
les conseils sont sur le site de BJL, voir plus haut...
si tu sais pas remonter dans le post, clique
ICI
